Suppression ligne en doublon
Bonjour à tous.
J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous pourrez m'apporter votre aide.
Mon problème est le suivant :
Dans mon fichier excel ci-joint j'ai deux feuilles :
Import : qui est la feuille sur laquelle arrive les impayés à traiter
Bases des impayés déjà traité : qui est la feuille qui stocke les impayés déjà traités.
Je suis à la recherche d'une Macro VBA qui va :
  • comparer le numéro impayé (colonne A) de la feuille Import avec le numéro impayé traité (colonne A) de la feuille Bases des impayés déjà traité
  • Lorsqu'un numéro impayé de la feuille import est déjà présent dans la colonne numéro impayé traité (colonne A) de la feuille Bases des impayés déjà traité, la macro va supprimer le doublon (toute la ligne correspondant au numéro d'impayé) qui est présent sur la feuille import de tel sorte à ce qu'il ne restera sur la feuille import que des impayés qui ne sont pas sur la feuille bases des impayés déjà traité.
Merci de votre aide
Voici une macro qui devrait te faire ça "aux petits oignons"...
Sub test()
Dim rng As Range, ArrB, ArrI, i&, ii&
Set rng = Feuil1.[A1].CurrentRegion
With rng
   Set rng = .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1)
   ArrI = rng.Value
Set rng = Feuil2.[A1].CurrentRegion
With rng
   ArrB = rng.Value
For i = UBound(ArrI) To LBound(ArrI) Step -1
   For ii = UBound(ArrB) To LBound(ArrB) Step -1
      If ArrI(i, 1) = ArrB(ii, 1) Then
         Feuil1.Rows(i + 1).Delete
         Exit For
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
ActiveWorkbook.Sheets("Import").Activate
Cells(2, 1).Activate
While ActiveCell.Value <> ""
If Application.CountIf(ActiveWorkbook.Sheets("Bases des impayés déjà traité ").Columns("A:A"), ActiveCell.Value) > 0 Then
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Delete Shift:=xlUp
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
Wend
petit bout de macro a tester
A plus sur le forum
66epuration.xlsm (21.85 Ko)
Merci pour vos retours. Elles marchent toutes.
Merci pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "suppression ligne doublon"
