Suppression ligne d'une cellule vide ou égale à 0 en VBA
Bonjour a toutes et a tous,
En faite j'ai un tableau a saisir toutes les nuits , il comporte:
-trois colonnes : x, y, z
x= numeros de 151 A 293 (valeurs fixes)
y=des lettres (en cas de vente)ou 0 (si j'ai un problem) ou vides (quand y a pas de vente) ce que je doit saisir toutes les nuits.
z=des chiffres de 0 a 4( je dois les saisir aussi)
-77 lignes qui correspondent aux produits vendus (x)
dans la premiere feuille je dois saisir les ventes, dans la deuxieme feuille je souhaite avoir un resultat qui peut me supprimer toutes les lignes des cellules de la colonne y qui sont vides (pas de ventes) ou qui ont une valeur egal a 0.
sachant que je dois remplir ce tableau toutes les nuits je souhaite aussi cliquer sur un bouton pour que le resultat soit mis a jour apres le saisie des infos ou en cas de modification.
j'ai joins le fichier avec l'exemple chiffré sans vba
176ve.xls (18.00 Ko)
*En vous remerciant d'avance pour votre aide
Bonjour et bienvenue
Je n'ai pas réussi à supprimer les lignes ; elles sont donc masquées.
170copie-de-ve-1.zip (16.37 Ko)
Si quelqu'un peut me dire pourquoi
If Cells(i, 2).Value = 0 Then Rows(i).Hidden = True fonctionne et pas
If Cells(i, 2).Value = 0 Then Rows(i).Delete
Amicalement
Nad
Voila une solution qui te copie uniquement les lignes qui t'intéressent sur la 2e feuille :
Sub supprLignes()
    Const NB_LIGNES = 30 'nb de lignes à prendre en compte
    Worksheets("RESULTAT").Columns("A:C").ClearContents
    No_Ligne2 = 3
    For No_Ligne = 3 To NB_LIGNES + 2
        If Cells(No_Ligne, 2) <> "" And Cells(No_Ligne, 2) <> 0 Then
            Worksheets("RESULTAT").Cells(No_Ligne2, 1) = Cells(No_Ligne, 1)
            Worksheets("RESULTAT").Cells(No_Ligne2, 2) = Cells(No_Ligne, 2)
            Worksheets("RESULTAT").Cells(No_Ligne2, 3) = Cells(No_Ligne, 3)
            No_Ligne2 = No_Ligne2 + 1
    MsgBox "Copie effectuée"
Si tu as 77 lignes sur ta feuille, modifie NB_LIGNES ...
Et le fichier qui va avec :
Nad,
Quand on supprime des lignes, il faut partir du bas et remonter
        For i = lg To 3 Step -1
ici, un filtre aurait été + rapide (pas de boucle)
Amicalement
Claude
édit: pas vu passé Sebastien ! salut
Re
Merci Claude.
Amicalement
Nad
re,
Solution filtre
Sub filtreVides()
    Range("a2:c" & [a65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
    Range("k1:k2"), CopyToRange:=Sheets("RESULTAT").Range("a2:c2"), Unique:=False
Amicalement
Claude
287asmol-supprvides.zip (13.17 Ko)
Bonjour tout le monde,
Merci a vous tous c'est super, c'est excatement ce que je cherchait,ca m'eviterais de faire n'importe quoi a 3h du matin.
un grand merci SEBASTIEN pour le mot d'acceuil, ainsi que NAD et DUBOIS.......
a bientot
"l'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres."
j'ai un petit problème avec mon programme en VBA que j'arrive pas a trouver la solution (je suis déboutant) mon soucis c'est de supprimer toutes les cellule qui sont a 0 de 3 colonnes (AE,AF,et AG) mais a partir de la ligne 9 a la 1094 et sa sur 6 feuille de calcul.
je ne sais pas si je vous donne toute l'information nécessaire dans ce cas je vous dirais d'avantage.
PS: mon soucis n'est pas de passer d'une feuille de calcul a une autre mais de supprimer le contenue des cellules qui sont a 0!
Merci d'avance a touts!
Bonjour nicolaz18,
Tu devrais ouvrir un poste,
en joignant un bout de fichier, tu auras des réponses
Ce fil est résolu pour l'auteur
Amicalement
Claude
Merci a toi, j'ai reusi a résoudre mon problème, j'ai bidouille une fonction c'est pas très beau ni très optimise mais sa fera l'affaire! voila mon code si qualqun est interese.
Sub clear_cells()
 'Supprime les cellules avec une date nulle
 For i = 1 To nbRegion
 region = correspondanceOnglet(i)
 Worksheets(region).Select
    Dim Cellule As Range
    Dim Cellule2 As Range
    Dim Cellule3 As Range
    For Each Cellule In ActiveSheet.Range("AE9:AE1094")
        If Cellule Is Nothing Or Cellule.Value = "0" Then
            Cellule.Clear
        Next Cellule
    For Each Cellule2 In ActiveSheet.Range("AF9:AF1094")
        If Cellule2 Is Nothing Or Cellule2.Value = "0" Then
            Cellule2.Clear
        Next Cellule2
    For Each Cellule3 In ActiveSheet.Range("AG9:AG1094")
        If Cellule3 Is Nothing Or Cellule3.Value = "0" Then
            Cellule3.Clear
        Next Cellule3
    Range("AE9:AG1094").Select
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlLeft
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeTop)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
Rechercher des sujets similaires à "suppression ligne vide egale vba"
