Suppression fichiers anciens
Bonsoir le forum,
j'ai un dossier de sauvegarde ne comprenant que des fichiers avec extensions ".xls":
Voici, par exemple, des fichiers contenus dans le dossier :
Frappe le 01-09-12 à 20h40min.xls
Frappe le 01-09-12 à 20h50min.xls
Frappe le 01-09-12 à 21h00min.xls
Frappe le 01-09-12 à 21h10min.xls
Frappe le 02-09-12 à 21h10min.xls
Ces fichiers ont la même structure à savoir : Frappe & " le " & "dd-mm-yy " & " à " & "hh""h""mm""min")
Je souhaite supprimer les fichiers "les plus anciens" sur une même date c-à-d dans les exemples de fichiers donnés,
ne conserver que le fichier Frappe le 01-09-12 à 21h10min.xls pour la date du 01-09-12.
J'ai pensé dans un premier temps lister tous les fichiers un par un et les comparer mais je bloque.
Je joint le début de mon travail.
Sub Lister_fichier()
Dim Dossier As Object, Fichier As Object
Dim Chemin As String
Dim I As Long
Chemin = "C:\Users\Patrick\Desktop\Essai macro Excel-Open Office\" 'Chemin du dossier à analyser
Set Dossier = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(Chemin)
For Each Fichier In Dossier.Files ' Boucle sur les fichiers présent dans le répertoire
I = I + 1
MsgBox Left(Fichier.Name, InStr(Fichier.Name, ".") - 1)
Si quelqu'un peut me faire avancer....
Salut Patrick,
Une autre idée.
164base.zip (11.63 Ko)
Bonjour Yvouille,
merci pour ton aide.
Cela fonctionne parfaitement, et en plus je peux choisir n'importe quelle extension.
Après traitemen,t je n'ai que les 2 derniers fichiers de conservés mais pas de soucis.
Après l'avoir décortiquée, j'apporterai mes "petits réglages".
Rechercher des sujets similaires à "suppression fichiers anciens"
