Suppression des espaces dans un graphique si données manquantes ou égales à
Je dispose d'un graphique à barres (voir fichier joint) ou il y a des espaces entre les barres car certaines données sont manquantes ou égales à zéro. Est il possible de supprimer ces espaces, barres et légendes automatiquement dans excel directement (preferable si possible, en créant deux autres colonnes cachées?) ou par le biais d'une macro, par exemple: si les cellules sont vides ou égales à zéro alors masquer la/les barre(s), l'espace vide et/ou légende(s) correspondantes? Vous pouvez avoir un apercu du résultat que je souhaiterais dans le fichier.
Je sais qu'en accédant aux données du graphique je peux cocher/decocher les mois que je veux voir mais je dois le faire manuellement et je souhaiterais que cela se fassse automatiquement.
Merci à vous
42test1.xlsx (14.45 Ko)
Bonjour @Tryharder
Ci_joint une solution qui passe par le filtrage des données du graphique.
1. filtrer les données <> vide ou zéro
2.Sélectionner le graphique. Menu Création de graphique, Selectionner des données, bouton Cellules masquées et cellules vides à configurer comme suit:
Didier
Merci beaucoup pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "suppression espaces graphique donnees manquantes egales"
