Suppression des doublons
Bonjour à tou(te)s,
j'ai besoin de votre aide sur un sujet qui ne présente pas de résultat sur google apparemment...
je cherche actuellement à supprimer les doublons sans que cela supprime également la cellule
quelqu'un aurait il une idées, comment faire ?
pour plus d'info je joins un fichier excel a ma demande
merci d'avance pour votre aide.
20forum-doublons.xlsx (10.66 Ko)
Une piste :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim I As Long
    With Worksheets("Feuil1"): Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    For I = Plage.Count To 1 Step -1
        If Application.CountIf(Plage, Plage(I).Value) > 1 Then Plage(I).Value = ""
    Next I
Il y a malgré tout une petite erreur dans le résultat montré, il manque une valeur, je te laisse tester pour que tu vois !
Bonjour Theze,
merci sa marche mais le problème c'est que je ne sait pas quoi modifier pour que cela s'applique à d'autre cellule
car dans l'exemple cela s'applique à la colonne de A en partant de A1, si je souhaite que cela s'applique a la colonne E et commence de la cellule E2 par exemple...
quelle est la ligne qui permet de modifier cela ?
Merci d'avance pour ton aide
Il te faut modifier à Cells(1, 1) ---> Cells(2, 5) puis la suite comme ça ---> Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp))
Bonjour Theze,
merci cela fonctionne parfaitement, maintenant j'aimerais savoir si il est possible que au lieux de vider ( comme actuellement ) la cellule, de vider la ligne entière ?
Je te répond peut être un peu trop tard mais je pose tout de même :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim I As Long
    With Worksheets("Feuil1"): Set Plage = .Range(.Cells(1, 5), .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp)): End With
        If Application.CountIf(Plage, Plage(I).Value) > 1 Then Plage(I).EntireRow.Value = ""
    Next I
Bonjour theze,
un peut trop tard ??? non juste a temps
merci beaucoup pour la solution qui fonctionne très bien pour moi ( et merci d'avoir pris sur ton temps 8) )
je passe la demande en résolue
Rechercher des sujets similaires à "suppression doublons"
