Suppression des contenus entre parenthèses dans une cellule
Bonjour le forum,
J'ai une question qui m'empêche d'avancer sur un travail que je dois finir sous peu.
Au fait, j'ai des données dans une colonne B dont certains mots sont entre parenthèses et dont le nombre (le nombre de mots entre parenthèses) est aléatoire, pour chaque cellule de cette colonne B, pouvant atteindre 1, 2, 3, etc
Je souhaiterai avoir en Colonne (C) les données de la colonne (B) sans les mots entre parenthèses comme saisie dans la colonne
(E) sur le fichier joint
Pour le moment, je ne trouve pas de fonction type ou code VBA, et je suis en panne d'astuce.
Votre aide me serait très précieuse et m'aiderait à avancer. Merci d'avance
34fichier.xlsx (9.78 Ko)
Salut Adama DIENG,
quelque chose comme ça?
@ tous les cracks.
Pourtant friand de ce genre de choses, je ne suis pas parvenu à exécuter un SPLIT ( SPLIT(...))
Pouvez-vous m'aiguiller? Merci!
Private Sub cmdGO_Click()
Dim tData, tSplit() As String
Dim sData As String
iRow = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
tData = Range("B2:B" & iRow).Value
For x = 1 To UBound(tData, 1)
    sData = ""
    tSplit = Split(tData(x, 1), "(")
    For y = 1 To UBound(tSplit)
        sData = sData & Split(tSplit(y), ")")(1)
    tData(x, 1) = sData
Range("C2").Resize(UBound(tData, 1)) = tData
22split.xlsm (20.07 Ko)
Une variante :
Bye !
50fichier-v1.xlsm (21.55 Ko)
curulis, split() travaille sur une expression chaine, pas sur un tableau, et le 1er split en fourni un...
Autre proposition par fonction personnalisée à mettre dans un module standard:
Function extrait(texte As String) As String
    Dim i As Long, tmp, deb
    tmp = Split(Replace(texte, ")", "("), "(")
    deb = IIf(Left(texte, 1) = "(", 2, 0)
    For i = deb To UBound(tmp) Step 2
        extrait = extrait & " " & tmp(i)
    extrait = Application.Trim(Mid(extrait, 2))
End Function
Syntaxe sur feuille :
=extrait(B2)
eric
Salut Eriiic,
merci!
Je m'en suis rendu compte quelques minutes après avoir quitté l'écran...
En fait je n'étais plus trop sûr d'avoir compris ta question après avoir répondu pour ma part
Excellent
Merci infiniment à curulis57, gmb et à eriiic pour vos réactions
La fonction personnalisée "Extract" de eriic résout le problème.
Rechercher des sujets similaires à "suppression contenus entre parentheses"
