Suppression de Shape
Bonjour tout le monde,
Je voudrais exécuter une macro qui me permet de supprimer les shapes (boutons sous forme de rectangle que j'ai crée) sur toutes les feuilles qui en contiennent dans le classeur. J'utilise cette macro.
comment faire plus simple?
Sub RemoveB()
Sheets("Alpha").Shapes.Range(Array("Rounded Rectangle 1")).Delete
Sheets("Alpha").Shapes.Range(Array("Rounded Rectangle 2")).Delete
Sheets("Beta").Shapes.Range(Array("Rounded Rectangle 1")).Delete
Sheets("Beta").Shapes.Range(Array("Rounded Rectangle 2")).Delete
Sheets("Delta").Shapes.Range(Array("Rounded Rectangle 1")).Delete
Sheets("Delta").Shapes.Range(Array("Rounded Rectangle 2")).Delete
Merci pour votre aide
Sub SupprimerFormes()
    Dim f, shp As Shape
    For Each f In Array("Alpha", "Beta", "Delta")
        For Each shp In Worksheets(f)
            If shp.Name Like "Rounded Rectangle*" Then shp.Delete
        Next shp
    Next f
NB- Tu aurais pu leur donner des noms plus conviviaux...
Bonsoir Brodyeva, MFerrand, le forum,
Je mets quand même ma proposition ... ...loin de moi l'idée de rivaliser avec MFerrand, c'est juste histoire de ne pas m'etre preté à l'exercice inutilement,
Sub test()
Dim Fl As Worksheet, i As Integer
For Each Fl In ThisWorkbook.Sheets
  With Fl
    Select Case .Name
      Case "Alpha", "Beta", "Delta"
        For i = 1 To 2
         .Shapes.Range(Array("Rounded Rectangle" & " " & i)).Delete
    End Select
Next Fl
77classeur1.xlsm (16.07 Ko)
Yes! Ça fonctionne très bien. gros Merci MFerrand, xorsankukai et le FoRUm
@MFerrand : contrairement à ta macro, la mienne supprime uniquement les boutons 1 et 2.
Lorsque je teste la tienne (qui les efface tous à condition qu'ils se nomment "Rounded Rectangle") , j'ai une erreur sur la ligne
Modifié ainsi, cela fonctionne
For Each shp In Worksheets(f).Shapes
Bonne soirée,
Salut Xorsankukai !
Tu as tout à fait raison ! J'ai écrit un peu vite et c'est bien In Worksheets(f).Shapes qui cible la collection Shapes de la feuille. Et comme je n'ai rien testé en l'absence de fichier, c'est passé...
Pour les boutons 1 et 2, là j'ai eu la flemme ! et comme l'intéressé n'a pas précisé la chose comme il lui appartenait de le faire... à lui de venir réparer son oubli le cas échéant.
Comme je vois que tu suivais notre ami dans l'utilisation d'un objet ShapeRange, tu aurais pu regrouper les deux dans le tableau pour les supprimer simultanément. Lui l'a sorti de l'enregistreur, qui bêtement ne procède qu'ainsi même avec un tableau d'une seule forme... Mais les subtilités de Microsoft font que la collection Shapes n'a pas de méthode Delete, l'objet Shape oui, et l'objet ShapeRange (association de plusieurs formes dans un tableau) également.
On ne peut donc pas supprimer toutes les formes d'une feuille en bloc, sauf à passer par un objet ShapeRange qui les regroupe toutes (ce qui passe obligatoirement par la méthode SelectAll de la collection Shapes...)
Bonjour Mferrand,
Merci pour tes explications
Cependant, même si j'ai bien progressé à l'aide de ce forum, il y a encore beaucoup de subtilités qui m’échappent ... ...mais je ne désespère pas...
Tu veux dire que je peux éviter la boucle et procéder ainsi:
.Shapes.Range(Array("Rounded Rectangle 1", "Rounded Rectangle 2")).Delete
Merci,
Amicalement,
Rechercher des sujets similaires à "suppression shape"
