Suppression de plages de données sur onglet avec noms au format dd/mm/aaaa
Je voudrais savoir si, avec les macros, il est possible de d'effacer une plage de données sur des onglets si et seulement si le nom de ces onglets est au format date ?
Et, est-il aussi possible de supprimer une plage de données si le nom de l'onglet correspond à un samedi ?
Jean-Michel
Merci de joindre un classeur pour une aide adaptée du forum.
Je vous prépare cela demain.
Bonjour Jean-Michel, le forum,
⚠ Un nom d'onglet ne peut pas être une date avec des slashs : le caractère « / » est interdit !
tu as dû utiliser par exemple un tiret ou un point ; dans le fichier joint, j'ai utilisé le point
exemple : "17.05.2018"
Fais Ctrl e pour lancer la macro Essai() ; Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
Mon code VBA t'aidera à écrire dans ton vrai fichier les tests nécessaire, et tu feras alors l'action adéquate : effacer ou supprimer la plage de données de ton choix.
dhany
Fichier exemple en pièce jointe.
Je saisie mes données dans des onglets dont les noms sont au format jj.mm.aaaa.
Pour ces onglets-là, j’aimerais que les données présentes dans les plages suivantes ne s’affichent pas (que les cellules soient vides) :
A51 / H55
A68 / H75
A92 / H96
A101 / A105
A118 / H125
A142 / H146
A151 / H155
A168 / H175
A192 / H196
De plus, si l’onglet correspond à un Samedi, je souhaite la même chose, en plus des plages ci-dessus, pour la plage
A88/H91
Comment faire ?
30classeur1.xlsx (19.22 Ko)
Je te retourne ton fichier Excel modifié :
27exo-jm-v2.xlsm (27.77 Ko)
Fais Ctrl e, puis vérifie l'effacement de toutes les plages de données.
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel.
Si besoin, tu peux demander une adaptation.
dhany
Bonjour dhany,
Un grand merci pour ton aide.
J'ai testé ton fichier et cela fonctionne très bien.
Question toutefois : Possible d'effacer les données dans les plages sans avoir à faire CTRL e ?
Jean-Michel
Alors à la place, pour lancer la macro :
a) tu peux utiliser Alt F8 ➯ fenêtre "Macro"
b) peut-être que tu veux un bouton ? mais si oui, sur quelle feuille ? c'est pas évident, ça ! sauf si tu as tout le temps, en permanence, une feuille qui n'est pas un onglet date (car c'est mieux d'éviter de placer le bouton sur une des feuilles concernées par l'opération).
dhany
Je vais faire un onglet en + pour chaque mois : mai, juin, .....
Possibilité de mettre un bouton sur chaque feuilles "Dates" ?
Jean-Michel
oui, c'est possible ... mais tu trouves pas qu'ça fait un peu lourd, un bouton sur chaque feuille ?
alors qu'c'est si simple de faire Ctrl e ! et ça marche sur toutes les feuilles !
si vraiment tu y tiens, je veux bien ... mais ça veut dire aussi que plus tard, pour chaque nouvelle feuille supplémentaire, tu vas devoir « t'embêter » à ajouter un bouton sur la feuille, et faire la manip nécessaire pour affecter la macro à ce nouveau bouton !
est-ce vraiment cela que tu veux ?
dhany
Non, à la réflexion, CTRL e, c'est bien
ok, alors j'te laisse passer le sujet en résolu.
dhany
Rechercher des sujets similaires à "suppression plages donnees onglet noms format aaaa"
