Suppression de lignes sous conditions
J'aimerais supprimer des lignes sous conditions : à savoir si les colonnes A = 2 ou B=2 ==> suppression de toute la ligne :
J'ai ecris ce code :
Sub SupprimerLignes()
Sheets("DEPART").Activate
DerLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 To DerLigne
If Range("A" & i).Value = 2 Or Range("B" & i).Value = 2 Then
Range.EntireRow.Delete
et il me met :
Merci beaucoup pour ce que vous pourrez m'éclairer
Bonsoir le forum, Jade Mio,
A tester comme ceci.
    iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For x = iRow To 2 Step -1
            If Range("A" & x).Value = 2 Or Range("B" & x).Value = 2 Then Rows(x).Delete Shift:=xlUp
merci beaucoup, ça fonctionne parfaitement
j'ai un code simple à effectuer et j'ai ce messge d'erreur :
le code est celui ci :
Sub reattributions()
Range("AR").Value = "QC00141_rea"
For i = 1 To DerLigne If Range("G" & i).Value = 1 Then
Range("AR" & i) = Range("H" & i)
ElseIf Range("G" & i).Value = 2
Then Range("AR" & i) = ""
ElseIf Range("G" & i).Value = 3 Then
Range("AR" & i) = 1 End If Next i End Sub
je ne sais pas d'où peut venir l'erreur, merci beaucoup si jamais vous pouvez me dire d'où cela vient car le code marchait dans un autre module
Cette syntaxe est incorrecte, tu dois préciser la ligne...
merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "suppression lignes conditions"
