Suppression de lignes déterminé
bonjour a tous
y a t il un moyen de supprimer les lignes impaire, comme exemple (ou des N° de lignes qu'on donne dans une cellule), en un seul click
Merci pour votre aide
Salut Iliyes,
Il doit y avoir 36 manières plus appropriées de résoudre ton problème, mais sans fichier de ta part ce n'est pas évident.-
Voici tout de même un exemple de solution.
28classeur07-04.zip (9.72 Ko)
bonjour YVOUILLE et bonjour tous le forum
c'est extra, c'est ce que je voulais.
pour une petite amélioration, est il possible d'avoir un autre bouton et de mettre dans la cellule H1 les numéros de lignes a supprimer ( les séparant par par des / ou des .
merci d'avance mon ami
C'est très certainement possible, mais ce serait plus simple il me semble d'inscrire les lignes à supprimer dans un colonne, une ligne à supprimer par cellule (par exemple pour supprimer les lignes 5, 8 et 12, tu inscrirais 5 en H5, 8 en H6 et 12 en H7). Est-ce que ça te parait possible ? L'idéal serait bien entendu d'avoir ton fichier à disposition.
re bonjour
je voudrais supprimer les ligne, ou la mention REGLE dans la colonne P existe
ci joint le fichier
Ah, enfin un fichier
sublime ce que tu a fait, top
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "suppression lignes determine"
