Suppression de filtres
j'aimerais créer un bouton "actualiser" sur mes feuilles de résultats qui permet premièrement de supprimer les filtres de tout les segments de la feuille et ensuite actualisé les données dans le tcd …
21resultats-5s.xlsm (104.64 Ko)
étant novice je n'y arrive pas sinon je ne viendrais pas chercher de l'aide ici ;)
merci d'avance pour votre aide
Salut flomahe,
En faisant ceci tu trouveras rapidement...
j'ai déjà essayer mais je n'y arrive pas .. sinon je serais pas venu ici… merci quand même
As-tu essayé cela ?
Il faut que ta feuille soit la feuille active donc à mettre avant :
Worksheets("Feuil1").Select
j'ai tester sauf que j'arrive pas à l'intégrer sur mon bouton .. et ca ne retire pas les filtre selectionnés de mes segments ...
Dans un module tu met :
Sub Refraichissement_classeur()
    'On désactive les messages d'alertes d'excel et on désactive le défilement des macros
    Dim Sslice As Variant
    ThisWorkbook.Worksheets("Base").Activate
    Range("A1").Select
    On Error Resume Next
    ActiveSheet.ShowAllData
    ThisWorkbook.Worksheets("Résultats usine").Select
    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique2").PivotCache.Refresh
    For Each Sslice In ActiveWorkbook.SlicerCaches
        Sslice.ClearManualFilter
    ThisWorkbook.Worksheets("Résultats zone").Select
Et tu appelles la macro au clique du bouton :
    Call Refraichissement_classeur
Top merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "suppression filtres"
