Suppression de contenus d'un cellule
bonsoir
mon probleme n'est pas simple , j'ai une sur feuille de calcul donnée une cellule contenant deux mots ; par exemple " albert dupont "
en A1 et je souhaiterai supprimer le contenu de cette cellule si dans C3 j'ai albert ou dupont , comment ecrire une telle instruction
si cela reste possible ?
Merci pour vos conseils
Une solution utilisant la fonction Split pour séparer les mots contenus dans A1 afin de les comparer avec ceux de C3.
35classeur2.xlsm (15.70 Ko)
!!! Merci frangy mais comme j'ai excel 2003 je n'ai pas pu ouvrir ton fichier
Pourrais tu me donner simplement les lignes de codes ? en te remerciant par avance
Bonjour tout le monde,
Le code de Frangy est très intéressant
A la demande de Rocket, le voici "sorti de son fichier" :
Sub Supprimer()
Dim Tablo
Dim i As Byte
    With Worksheets("Feuil1")
        Tablo = Split(.Range("A1").Value, " ")
        For i = 0 To UBound(Tablo)
            If InStr(Trim(.Range("C3").Value), Trim(Tablo(i))) > 0 Then .Range("A1").ClearContents
Merci Yvouille et Frangy , je viens de le tester , c'est formidable !
m'inspirant de votre exemple j'ai essayé de l'adapter comme suit , j'ai deux classeur A et B , je suis sur ma feuille active dans B
et souhaite en comparant une cellule h5 de cette meme feuille à une plage c15:c38 de mon classeur A feuille 1 ,d'identifier une cellule identique à h5 et d'effacer son contenu dans le classeur A , feuille 1 , mais le fait d'utiliser la variable xcell , cela ne marche pas
dim i as byte
dim xcell as range
Workbooks("classeur A.xls").activate
Sheets("Feuil1").select
tablo = Split(xcell.Value, " ")
     For i = 0 To UBound(tablo)
    For Each xcell In Workbooks("classeur A.xls").Sheets("Feuil1").Range("C15:c38")
        If InStr(Trim(Workbooks("Classeur B.xls").ActiveSheet.Range("h5").Value), Trim(tablo(i))) > 0 Then xcell.ClearContents
        Next xcell
comment pourrais je corriger ces lignes ? merci
Si j’interprète bien ta demande, cela n’a rien à voir avec ce que tu demandais précédemment.
Tu recherches dans la plage C15:C38 de la feuille1 du classeur A une cellule ayant un contenu identique à celui de la cellule H5 de la feuille active du classeur B.
Une simple recherche avec Find devrait suffire.
Sub Recherche()
Dim WsC As Worksheet
Dim C As Range
    Set WsC = Workbooks("classeur A.xls").Sheets("Feuil1")
    With ThisWorkbook.ActiveSheet
        Set C = WsC.Range("C15:C38").Find(.Range("H5").Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
        If Not C Is Nothing Then C.ClearContents
je te remercie infiniment Frangy , je n'aurai pas fait mieux !
Rechercher des sujets similaires à "suppression contenus"
