Suppression de colonnes avec for each
17mise-en-forme.xlsx (12.19 Ko)
Je debute le vba (et j'ai trouvé énormément de choses ici), et j'ai un petit soucis.
Je souhaite supprimer des colonnes entieres en fonction de la valeur de la 1ere celulle de la colonne. J'ai utilisé la fonction in_array que j'ai trouvé sur ce site (bien pratique d'ailleurs). L'idée est que pour toute la ligne 1 (tant qu'il y a une valeur) cela la compare avec mon array, eet si la valeur de la cellule est contenue dans l'array alors on fait rien et sinon cela supprime toute la colonne.
Voici mon code actuellement
Function in_array(tableau, recherche)
in_array = False
For i = LBound(tableau) To UBound(tableau)
If tableau(i) = recherche Then 'Si valeur trouvée
in_array = True
Exit For
End Function
Sub mise_en_forme()
Dim cellule As Range
mon_tableau = Array("N°", "Statut", "Résumé", "Commentaire", "Description")
Rows("1").Select
For Each cellule In Selection
valeur_a_rechercher = cellule
If Not IsEmpty(cellule) Then
If Not in_array(mon_tableau, valeur_a_rechercher) Then
cellule.Activate
cellule.EntireColumns.Delete
Next cellule
Merci d'avance de votre aide
Le principe, lorsqu'on veut supprimer des lignes ou colonnes, est de partir de la fin vers le début (d'où le Step -1)
Essaie avec ce code :
Sub suppr_col()
Dim DerCol As Long, I As Long
Dim Mon_Tableau
Mon_Tableau = Array("N°", "Statut", "Résumé", "Commentaire", "Description")
DerCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'Calcul de la dernière colonne
For I = DerCol To 1 Step -1 'on part de la dernière vers la première
    If IsError(Application.Match(Cells(1, I), Mon_Tableau, 0)) Then 'fonction EQUIV d'Excel
        Columns(I).Delete 'si on n'a pas la valeur dans Mon_Tableau, on supprime
Next I
Cela marche parfaitement , merci beaucoup =)
ci-joint autre proposition
Sub mise_en_forme()
    Dim colonnes_à_supprimer As Range
    For Each cellule In ActiveSheet.UsedRange.Rows(1).Cells
        If Not in_array(mon_tableau, cellule.Value) Then
            If colonnes_à_supprimer Is Nothing Then Set colonnes_à_supprimer = cellule.EntireColumn _
            Else Set colonnes_à_supprimer = Union(colonnes_à_supprimer, cellule.EntireColumn)
    Next cellule
    colonnes_à_supprimer.Delete
    Dim i As Integer
            in_array = True
            Exit For
End Function
NB : merci d'utiliser la balise "</>" pour insérer du code
Par contre si je relance la macro cela me met "variable ou variable de bloc with non definie" pour
Je suppose que je dois initier cette valeur au debut de mon sub pour qu'elle soit nulle ou vide (je ne sais pas comment on dit en vba)
Il suffit de conditionner la suppression :
If Not colonnes_à_supprimer Is Nothing Then colonnes_à_supprimer.Delete
Rechercher des sujets similaires à "suppression colonnes each"
