Suppression d'une chaine de caractères identiques entre deux cellules
Je recherche une astuce...
Dans la colonne A1 j'ai ceci : xxxxxx
Dans la colonne B1, j'ai ceci : xxxxxx bonjour je suis ici.
Je souhaiterais créer un script supprimant dans la colonne B1 la chaine de caractère identique en début de cellule "xxxxxx" présent en A1, mais sans toucher à B1.
Plus exactement en B1 je ne voudrais que : bonjour je suis ici.
Quelqu'un a t'il une solution ?
merci
11test.xlsx (27.31 Ko)
Hello,
Pas besoin de script pour faire ce que tu veux.
Regarde plutôt les formules excel DROITE et GAUCHE qui servent à manipuler des chaines de caractères.
R@g
Par formule au plus simple en insérant une colonne en B on peut trouver l'adresse sans le nom
=STXT(C1;(NBCAR(A1)+2);(NBCAR(C1))-NBCAR(A1))
15test-formule.xlsx (9.07 Ko)
Salut davidoff34,
Salut Xmenpl, dejà sur le pont ?
en émergeant difficilement de mes brumes...
=DROITE(B1;NBCAR(B1)-NBCAR(A1)-1)
Une autre solution ?
=SUPPRESPACE(SUBSTITUE(B1;A1;""))
Lol la formule dix fois plus courte …. on se demande bien pourquoi j'ai été chercher si compliqué
Salut Jean-Eric, ,
je rêve ou cela ne fonctionne pas pour la première ligne ?
Salut Jean-Eric, ,
Si çà fonctionne mais il y a une erreur de frappe dans la cellule B1 à l'origine …. il y a 2 fois
"Plan de Grasse" ou alors l'adresse commence aussi par "Plan de grasse" ?
bonjour tout le monde,
non il y a un d qui cause le problème
Snc Phie Du Plan De Grasse
Snc Phie Du Plan de Grasse
Aussi ! mais avec la solution du nombre de caractère seule l'erreur "Plan de grasse" en double pose problème
merci à tous. Cela fonctionne bien.
Pourriez vous m'aider à trouver deux réponses à un problème ?
Je suis sur Mac et j'utilise Google Sheet.
1) Comment faites vous pour appliquer une formule à une cellule et la répliquer sur l'ensemble de la colonne sans étirer celle ci avec la souris ? En gros si vous avez 50 000 lignes par exemple ? Existe t'il une commande clavier ?
2) Comment faites vous ensuite pour remplacer toutes les formules d'une cellule par la valeur finale afin de gagner du poids sur le fichier et donc perdre toute formule ?
merci
Rechercher des sujets similaires à "suppression chaine caracteres identiques entre deux"
