Supprespace Colonne
Je vous ecris car lors d'une récupération de donnée j'ai dans une colonne des nom d'étalons avec à la fin 15 espaces se qui pose un soucis car j'utilise la fonction recherchev ( avec un nom tapé à la mains donc faire 15 espaces apres c'est un peu lourd).
Je sais que la fonction supprespace est ma solution mais je n'arrive pas à la mettre en forme de macro pour qu'elle supprime tout les espaces inutiles d'une colonne.
Merci beaucoup pour votre aide
as tu essayé ceci si dans la colonne A de ta feuille:
exemple ci-joint
Sub supprimelignesvides()
  Dim i As Long
  For i = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count To 1 Step -1
      If Application.CountA(Rows(i)) = 0 Then Rows(i).Delete
crdlt,
André
Bonjour et merci pour votre aide,
Malheureusement mon problème n'est pas tout à fait celui là,
Je vous mets un fichier en exemple j'aimerai supprimer l'espace après
34etalon-espace.xlsx (9.06 Ko)
chaque nom d'étalons ( il y a environs 15 espaces vides).
Merci beaucoup
et pour les espace en vba
Sub SupprimeEspace()
Dim L As Long
  For L = 2 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
    Range("A" & L).Value = Application.Trim(Range("A" & L).Value)
Maurice
merci Archer
@Gaets98
Note :
la ligne 15 de ta Feuil1 la cellule est 'Centrer'
crdlt,
André
pour te faire plaisir andre13
Maurice
Dim L As Long
Columns(1).HorizontalAlignment = xlGeneral
Merci beaucoup cela fonctionne parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "supprespace colonne"
