Suivre l'activité d'un fichier excel, liste des modifications (l'Edit list)
je souhaite avoir un moyen (fonctionnalité, onglet de le fichier en question, fichier à part, macro, ou autre)
permettant d'avoir une liste des modifications précises du fichier pour suivre précisémment l'activité d'un fichier excel
le but étant après de reporter les modifications dans un autre logiciel
car pour situer le contexte : j'utlisais excel et je change de logiciel par contre entre temps pour la transition je souhaite utiliser les deux logiciels en même temps
avec report des nouvelles données de Excel vers l'autre logiciel
Auriez-vous une idée ?
Merci beaucoup d'avance
Bonjour, pour cela rien de plus simple, sur l'onglet téléchargement de ce site vous trouverez une Macro toute prête pour faire ça. Merci.
merci beaucoup
dans Téléchargements j'ai trouvé enregistrement-des modifications
Extraordinaire
je l'ai testé
pour l'utiliser il faut bien
ajouter à la suite dans ce fichier "enregistrement-des-modificationstoutes" les feuilles d'un fichier AAA
et renommer le fichier "AAAavecJournal"
N'est-ce pas ?
La macro est déjà prête, pour l'utiliser il suffit de créer des feuilles et toutes modifications sur tout les feuilles sauf "Journal" sont affichées
Pour l'adapter sur un autre fichier Excel déjà prêt, copier coller le code de "Thisworkbooks", et il suffit de faire une copie de la feuille "Journal" sur votre fichier.
Merci beaucoup
Pas de soucis, merci de passer le sujet en "Résolu" et bonne continuation. :)
j'aurai beaucoup aimé utiliser cette macro dans mon entreprise mais la sécurité refuse les fichiers Excel avec des macros qui viennent de l'extérieur.
je soufaite alors utiliser le fichier de départ sans macro sur mon ordinateur d'entreprise, créer une macro, copier le texte du code vba depuis internet et le coller dans la macro
Comment fait-on cela pas à pas ?
Copie tout le code sur un bloc note, envois-toi le bloc note, ouvre ton excel sans macro, colle le code au même endroit. Voila :)
Merci beaucoup pour votre retour
Pardon je n'arrive pas à l'afficher, elle est peut-être masquée ?
Il faut activer l'onglet développeur et regarder dans le fil de gauche :)
La Macro ce trouve sur "ThisWorkbook"
Merci beaucoup
J'avance
J'imagine qu'il faut recréer la feuille Journal
Comment le faire précisément ?
Je m'aperçois qu'avec la macro en fait on ne peut pas faire Ctrl +Z annuler
Est-ce que c'est normal, est ce qu'on peut le faire quand même ?
Il suffit de copier et coller la feuille.
Je n'ai pas fait beaucoup de test avec ce journal, mais, dès qu'une modification est faite une ligne est écrite sur le Journal. Donc peut être le control Z annule l'écriture de cette ligne ? peut-être cela vient du fait de la protection des feuilles/cellule/workbooks ?
Je n'ai pas la possibilité de copier coller la feuille (car elle vient d'un environnement externe où je ne peux pas télécharger de pièce jointe)
Comment reconstitue la feuille Journal pour y coller le code dans sa macro ?
Nomme la feuille pareil, met le tableau au même endroit et ça ira :)
Rechercher des sujets similaires à "suivre activite fichier liste modifications edit list"
