Sub ou Fonction non défini
J’ai SUB dans la « Feuil1 » appelée par un UserForm1 me donne une erreur du style : Sub ou Fonction non défini.
J’ai essayé plusieurs choses dont la variable de type « VARIANT », j’ai l'impression qu'il faut indiquer le
chemin » entre le UserForm et la SUB de la Feuil! mais, je ne connait pas la syntaxe.
L’erreur se produit quand je clic sur le bouton MENU du même onglet et Ajout manuel qui lui est dans le UserForm1.
Pouvez-vous m’indiquer que faire pour corriger cette situation.
MERCI d’avance à tous !!!!!
278ficheeleveprof.zip (28.34 Ko)
Enlèves le Private de ta sub Ajouter
et dans l'Userform
Sheets("PrêtRetour").Ajouter
extrait de l'aide
  • Private Facultatif. Indique que la procédure Sub n'est accessible qu'à d'autres procédures du module dans lequel elle a été déclarée.
Salut Banzai64,
Good !!!
Ca fonctionne nickel.
J'y était prèsque, puisque j'avais essayé d'enlever le PRIVATE, j'ai aussi essayé le Sheets("PrêtRetour").Ajouter
mais, pas les deux en même temps.
MERCI ENCORE !!!!!
Rechercher des sujets similaires à "sub fonction defini"
