Stockage sous Excel , et débit
je vous joint tout de suite mon fichier...
Mon problème est le suivant :
- comment interdire un nombre négatif dans une cellule,( condition ).
- Question pratique : Alors la somme de E10:AZ10 doit être inférieure ou égale à C10, et C10 égal B10-(somme E10:AZ10), et C10 compris entre 0 et B10.
C10 ne peut pas étre négatif. Quand il n'y a plus de stock , on ne peut plus se servir dedans..
Comment faire, sans macro, juste avec formules et validations des données.
Et que ça me mette un message d'erreurs, quand je ne peux plus sortir de materiel..
Merci à vous pour votre aide.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/b97QBiNVENTAIRE_MATOS.xls
Il suffit de mettre les signes dollar $ correctement et de mettre un message lors de l'alerte d'erreur.
C'est fait ligne 10
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/HBo1Ab97QBiNVENTAIRE_MATOS.xls
Nickel ça marche parfaitement..
Seul petit truc, pour comprendre, comment fait tu pou rmettre la case en rouge quand le stocj est épuisé ?
J'ai pas trouvé comment tu as fait..
Cellule C10 Menu "Format" "Mise en forme conditionnelle"
Dans la Fenêtre qui s'ouvre, tu sélectionnes:
"La valeur de la cellule est" puis "égale àé et tu tapes
="Epuisé"
Tu sélectionnes ensuite le Bouton "Format" à droite de la formule
Tu choisis l'onglet "Motif" et tu choisis la couleur.
Pour appliquer ce format à toutes les cellules intéréssées, tu sélectionnes C10,tu fais "Edition" "Copier".
Tu sélectionnes les cellules où tu veux appliquer le même format et tu fais "Collage spécial_Format"
Tu peux aussi copier le format avec l'outil pinceau.
Si tu n'y arrives pas, je le ferai sur ton fichier.
Bonsoir au forum,
banditito, se serait sympa de clôturer ton précédent fil.
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=5712&start=0&postdays=0&postorde
r=asc&highlight=
celui-ci étant sans doute la suite ?
amicalement
Claude.
dubois a écrit :
Bonsoir au forum,
r=asc&highlight=
amicalement
Claude.
Oui tu as tout à fait raison, mais comment fat on ?
c'est expliqué ici, en bas de page. (il faut être connecté)
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=13&start=0&postdays=0&postorder=asc&highligh
t=
Bonne journée
Claude
11fac.xlsm (54.76 Ko)
re,
banditito, je parlais du fil précédent, là tu viens de mettre "résolu" sur ce fil !
- tu peux faire l'opération inverse (remettre 'aucun")
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "stockage debit"
