Soustraction de valeurs à chaque 1er du mois
Dans ma cellule B2 se trouve une date (la date actuelle)
Dans ma colonne "E" se trouve mon stock actuel , puis, dans ma colonne "H" se trouve mes estimations de quantité vendue par mois.
Est il possible, qu'à chaque 1er du mois, mon stock diminu des estimation de ventes ?
Avec si possible, mes cellules de stock mini qui deviennent rouge si le stock mini est atteint
(En VBA ou non)
Merci de votre aide
41inv.xlsx (11.60 Ko)
en informatique pour la gestion de stocks, on ne saisit jamais le stock, on saisit les mouvements de stock.
(certains progiciels permettent la saisie des stocks réels, mais sans te le dire, ce stock est vite transformé en mouvement. Seuls les mouvements sont intéressants)
uen feuille en colonnes :
  • date
  • référence
  • entrée
  • sortie
  • mouvement = entrée - sortie
ensuite tu fais des TCD pour voir les stocks à n'importe quelle date, y compris dans le futur
ta question devient donc "ajouter le 01 de chaque mois une ligne de mouvement égale à une prévision"
tu peux même, en ajoutant une colonne "prévision" tenir le stock réel et le prévisionnel
Ce code devrai te convenir
Sub Dbt_mois()
    Dim i As Integer, StockActu As Integer, Prevision As Integer
    For i = 6 To 11 '6 => où le tableau commence | 11 => le nombre d'article que tu as
         StockActu = Range("e" & i).Value
        Prevision = Range("h" & i).Value
        StockActu = StockActu - Prevision
        Range("E" & i).Value = StockActu
Il faut l'intégrer à un bouton où tu cliques à chaque début de mois.
PS: je travaille sur le changement de couleur des cellules
Re-bonjour,
Voici le code complet à mettre dans le Workbook
Private Sub Workbook_Open()
    If Range("B2").Value Like "*01/0*" Or Range("B2").Value Like "*01/1*" Then
            If StockActu < Prevision Then
                Range("e" & i).Interior.Color = RGB(255, 166, 166)
                Range("e" & i).Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
Lorsque tu va ouvrir ton fichier EXCEL le 1e du mois , il se mettra à jour.
Rechercher des sujets similaires à "soustraction valeurs chaque 1er mois"
