Soucis avec la fonction .Cell.Find
Je viens ici pour demander si quelqu'un a déjà eu le même soucis que moi avec la fonction find().
Je m'explique.
voila deja ma macro:
Sub Replace_Formule()
Dim Chemin As String
Dim Fichier As String
Dim Result As String
Dim DerCol As Integer
Dim i As Integer
Dim Cel As Range
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
Result = Dir(Chemin & "*.xlsx")
Fichier = Chemin & Result
  Do While Fichier <> ""
  With Workbooks.Open(Fichier)
        'Oracle
      If .Sheets(3).Name = "Oracle" Then
        With .Sheets(3)
          DerCol = .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
           Set Cel = .Cells.Find(what:="x", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
            If Not Cel Is Nothing Then
            Do
                Cel = Range("C" & Cel.Row)
                Set Cel = .Cells.FindNext(Cel)
            Loop While Not Cel Is Nothing
      .Save  'Sauvegarde fichier
      .Close 'Ferme fichier
    Result = Dir()
    If Len(Result) <> 0 Then 'Test si Dir different de 0
        Fichier = Chemin & Result 'affecte Chemin + Dir
        Fichier = "" 'Sinon affecte ""
  Loop
Mon problème c'est que quand je l'execute en mode pas à pas(F8). cela fonctionne niquel. Par contre quand je l’exécute en mode "lecture" (F5) il réussi à remplacer mes "x" par la valeur que je veux que sur deux worksheets et après sur les 30 autres worksheets il efface le x mais ne remet pas la valeur que je veux.
Je sais pas si j'ai été clair...
Je vous donne un exemple de fichier sur le quel realiser la macro.
merci d'avance pour ceux qui prendont le temps.
Bon j'ai résolue mon problème tout seul avec un simple Goto ..
Dim i As Integer
Dim Cel As Range
        'Oracle
      Application.Goto Sheets("ORACLE").Range("A1")
        With .Sheets(3)
            Do
    Result = Dir()
  Loop
34rapt.xlsx (142.41 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "soucis fonction find"
