Soucis avec 2 Listviews
Bonjour a tous, bonjour forum
Dans mon UserForm(1)
J'ai une Listview (1) avec case a cochée
J'ai une Listview (2) sans case a cochée
Lorsque je clic dans la listview (1) pour une sélection la case est coché et la ligne passe en bleu
Si je clic dans la Listview (2) pour une sélection la ligne passe en bleu
Mais ca fait passer la ligne qui était coché dans la Listview (1) en gris et la case reste coché
En fait si clic dans la (1) , la (2) est désélectionner et pareil inversement
Je ne vois pas pourquoi que une agisse sur l'autre alors quelle sont bien séparées
J'ai penser peut être (perte de focus hum) ?????
Si quelqu'un a une idée sur le sujet, je suis preneur.
Merci a vous et de votre aide
Cdlt Raymond
Salut Raymond,
Je pense qu'avec un fichier-exemple à disposition, tu recevrais plus d'aide, non ?
Amicalement.
Bonjour les forumeurs
Je pense effectivement que le souci vient de la perte du focus
il suffit donc d' utiliser la propriété mousemove de la listview2 et de lui redonner le focus
Private Sub ListView2_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal x As stdole.OLE_XPOS_PIXELS, ByVal y As stdole.OLE_YPOS_PIXELS)
Me.ListView2.SetFocus
J'espère que cela suffira à résoudre votre problème
Salut a vous, salut forum
Merci pour les réponses,
Mais je ne peux pas mettre le fichier, sinon je l'aurai déjà mis lors de ma demande.
j'ai essayer le code proposer, mais hélas ca ne fonctionne pas.
Ce n'ai pas grave
bonne soirée a vous bon W-end
Cdlt Ray
Je ne comprends pas très bien pourquoi : s'il est trop gros, il y a 36 manières de contourner le problème, s'il est confidentiel, tu peux en faire une copie neutralisée. Mais bon, c'est ton problème si tu préfères te passer de l'aide de la communauté
bonsoir yvouille
non absolument pas envie de me passer la communauté qui m'a rendu bien des services, je remercie au passage tous les gens qui apporter aide et savoir.
c'est que des fois il n'ai pas toujours utile de le crier sur les toits.
je vois demain si je peux faire quelque chose et je mettrai le fichier.
Bonne soirée a toi et merci de vouloir m'aider.
Cdlt Raymond
Bonsoir Raymond
Avez-vous essayé de faire la macro pour chaque listview
Private Sub ListView1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal x As stdole.OLE_XPOS_PIXELS, ByVal y As stdole.OLE_YPOS_PIXELS)
Me.ListView1.SetFocus
Salut Bob71au,
Merci pour ta réponse
j'ai fait l'essai mais encore hélas ça fonctionne pas encore.
Quand je suis dans la listview1 les sélections sont bien en bleus mais quand je
déplace la souris dans la listview2
alors dans la listview1 la ligne qui était sélectionner et en bleu se trouve grisé
idem inversement
Bon dimanche et merci
Cdlt Ray
Bonjour Raymond
C'est normal que l'on ne puisse pas avoir les deux de selectionnés
C'est la même chose que des textbox. je ne peux pas en sélectionner deux en même temps
la macro que j'ai fourni, redonne le focus a la listview afin d'éviter de cliquer et de changer de ligne involontairement
mais un seul objet prend le focus
Salut Bob
Je vais créer un fichier avec deux listviews et coder de la même façon que sur mon
programme et que je posterai dès que terminer.
j'ai pourtant chercher de la doc sur le net a propos des listviews a croire que je n'ai
pas bien chercher, bon c'est pas impossible
Merci a toi d'avoir pris le temps de me répondre
bon dimanche a toi, merci.
Cdlt Raymond
Salut a tous,
Voila le fichier alléger
Juste les deux Listviews pour les explications, voir svp mon premier post.
Plus d'infos.
Pas d'entêtes dans les deux Listviews
Bien cliquer dans le CheckBox (4) qui sert a transférer les données.
  • -des colonnes A B C D vers Listview(1)
  • -des colonnes E F G vers Listview(2)
But pour Listview(1) sans Multisélection juste une ligne a la fois.
  • On clic dans la case qui se coche bien, puis sélection de la ligne en bleu.
  • Et non pas de sélection par la ligne qui coche les cases.
-On garde la sélection de la ligne, jusqu'à la prochaine sélection.
Pour Listview(2) me sert uniquement pour infos qui me seront utiles par la suite.
Toutefois je garde la sélection en bleu pour une meilleure lisibilité.
Je reste a votre écoute pour tous besoins.
Merci a tous pour votre aide.
Bien cordialement Raymond
67repertoire-037.xlsm (150.86 Ko)
Le fichier joint n'est pas fonctionnel.
Salut Patrice,
Il fonctionne chez moi je viens de l'essayer
Peut être qu'il manque des références
je post ce que j'ai pour ce fichier
Voila c'est fait, merci
Cdlt Ray
reference
Les deux modules sont vides !
Re
Oui juste les deux listview 1 et 2 fonctionne c'est juste pour essai afin de voir ce qu'il ne va pas
d'où ce post voir explications au début
ouvre usf et clic bien juste sur le checkbox 4 ca va remplir les deux listviews
je viens d'essayer encore c'est bon
merci de t'interresser
Cdlt Ray
Bonsoir Raymond
je ne sais pas s'il existe une solution pour le focus
dans cet exemple, je passe le texte en rouge lors de la selection et la souris revient toujours sur la ligne selectionnée
Bonsoir Bob
merci pour la modification
Pour la listview(1) ca m'a l'air d'être bon a voir dans le temps
Par contre la listview(2) heu un coup bleu, un coup rouge pas trop glop glop
mais je n'ai pas besoin de faire de sélection dans la listview (2)
juste garder la dernière que je mets en bleu afin de savoir laquelle j'ai vu en dernier
merci pour ton aide la bonne soirée a toi
je vois ca demain matin resto en vue
Cdlt Ray
Re
un copier coller vite fais. j'ai remis en noir
mais j'ai mis de on error pour aller plus vite
le code sera à affiner si l'idée convient
Salut Bob,
Merci pour la modification
Pour la listview(1) ça m'a l'air d'être bon, je verrai bien a l'usage.
Pour la lisview(2) presque bon aussi
  • -Quand on sort de la listview(2) seule la première colonne reste en rouge.
  • -Peut t'on mettre aussi dans listview(1) et listview(2) en rouge les autres colonnes.
c'est bon mais la ligne entière en rouge serait très bien svp.
Sinon, je te laisse affiner car ton idée me convient très bien.
Merci a toi, je te souhaite la bonne semaine.
Cordialement Raymond
Bonjour Ray
remplacer le code de l'user par celui ci
Public WS As Worksheet: Public i
Private Sub ListView2_ItemClick(ByVal Item As MSComctlLib.ListItem)
Dim i
          On Error Resume Next
          ListView2.ListItems(Mem1).ForeColor = &H80000008  '.ListSubItems(1)
          For i = 1 To 3
           ListView2.ListItems(Mem1).ListSubItems(i).ForeColor = &H80000008 '
          ListView2.SelectedItem.ForeColor = vbRed '.ListSubItems(1)
          For i = 1 To 3
            ListView2.SelectedItem.ListSubItems(i).ForeColor = vbRed '
          Mem1 = Item.Index
'########## USERFORM INITIALIZE #################################################
        Dim C1 As String, Haut As Integer, Larg As Integer: Dim DernLigne As Long
        Set WS = Sheets("feuil1")
'### Listview1 et feuil1
With UserForm1.ListView1
              .HideColumnHeaders = True                          'Cacher les entètes de colonne
              .ListItems.Clear                                   'Efface tous les Items de la Listview
              .CheckBoxes = True                                 'Affiche les checkboxs a gauche
              .MultiSelect = False                               'True égal multi-sélection de lignes
              .HideSelection = True                              'Cache ligne pas la ligne sélection
        With .ColumnHeaders                                       'Titres et largeur des colonnes
                                           '*** Ajout des colonnes et centrages
              .Add , , WS.Range("A1"), 281, lvwColumnLeft         'Nom du film
              .Add , , WS.Range("B1"), 86, lvwColumnRight         'Poids du film
              .Add , , WS.Range("C1"), 52, lvwColumnCenter        'Durée du film
              .Add , , WS.Range("D1"), 30, lvwColumnCenter        'Numéro du film
              .View = 3                      'lvwReport           'Affichage en mode Rapport ou 3
              .Gridlines = True                                   'Affichage d'un quadrillage
              .FullRowSelect = True                               'Sélection des lignes complètes
              .LabelEdit = 1                 'lvwManual           'On ne modifie pas en direct ou 1
'### Listview2 et feuil1
With UserForm1.ListView2
              .CheckBoxes = False                                 'Affiche les checkboxs a gauche
              .Add , , WS.Range("E1"), 45, lvwColumnLeft          'Nom des films sans Durée
              .Add , , WS.Range("F1"), 28, lvwColumnRight         'Numéro du film
              .Add , , WS.Range("G1"), 160, lvwColumnLeft         'Nom du film correspondant
'### SELECTION D'UN FILM DANS LISTVIEW(1)
Private Sub ListView1_ItemCheck(ByVal Item As MSComctlLib.ListItem)
        Dim i As Integer: Dim FilmSelection As String: Dim Nvid
With ListView1
'        If Nvid > 0 Then ListView1.ListItems(Nvid).Checked = False
'        If Nvid < 1 Then Nvid = Item.Index
'           ListView1.ListItems(Nvid).Selected = False
'           ListView1.ListItems(Item.Index).Selected = ListView1.ListItems(Item.Index).Checked
'           Nvid = Item.Index
'           Label106.Caption = "  Indice du film sélectionner :  " & Nvid           'Affiche l'index donc le N° du film
'*** On coche une case de la listview(1) pour sélection d'un film
       For i = 1 To ListView1.ListItems.Count
            If i = Item.Index Then
                   ListView1.ListItems(i).Selected = True
                   ListView1.ListItems(i).Checked = False
                   ListView1.ListItems(i).Selected = False
          .ListItems(Mem).ForeColor = vbBlue '.ListSubItems(1)
          For i = 1 To 3
            .ListItems(Mem).ListSubItems(i).ForeColor = vbBlue '
          For i = 1 To 3
          Mem = Item.Index
         FilmSelection = ListView1.ListItems.Item(ListView1.SelectedItem.Index)
         Label91.Caption = Left(FilmSelection, Len(FilmSelection) - 4)             '& ".avi" 'Affiche titre du film a visionner sans extension .avi
         WindowsMediaPlayer1.URL = "H:\" & FilmSelection                           'Lance et visualise le film avec le nom complet
         WindowsMediaPlayer1.Width = 240                                           'Largeur du WMP
         WindowsMediaPlayer1.Height = 243                                          'Hauteur du WMP
         WindowsMediaPlayer1.uiMode = "Full"                                       'Mode "Full Mini None Invisible"
'### REMPLISSAGE LISTVIEW1(1)
Public Sub InitListView1()
       Dim NF: Dim j As Long: Dim Nb As Integer
            j = 0
     ListView1.ListItems.Clear                                                             'Efface juste les items pas les colonnes
With UserForm1.ListView1        'Remplissage Listview1
          NF = WS.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     For j = 1 To NF        'On remplit la première colonne de la Listview1
          .ListItems.Add , WS.Range("A" & j).Address, WS.Range("A" & j)
     Nb = Nb + 1        'On remplit les autres colonnes de la listview1
          .ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WS.Range("B" & j)
          .ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WS.Range("C" & j) ', "hh:mm:ss")        'Format durée (hh:mm:ss)
          .ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WS.Range("D" & j)                            'Numéro du film
     Next j
          ListView1.ListItems(1).Selected = False                                          'Désactive et dé-grise la première ligne de la Listview1
                Set ListView1.SelectedItem = Nothing
'### REMPLISSAGE LISTVIEW2(2)
Public Sub InitListView2()
            j = 0
     ListView2.ListItems.Clear                                                            'Efface juste les items pas les colonnes
With UserForm1.ListView2        'Remplissage Listview2
          NF = WS.Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     For j = 1 To NF        'On remplit la première colonne de la Listview2
          .ListItems.Add , WS.Range("E" & j).Address, WS.Range("E" & j)
     Nb = Nb + 1        'On remplit les autres colonnes de la listview2
          .ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WS.Range("F" & j)
          .ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WS.Range("G" & j)
     Next j
          ListView2.ListItems(1).Selected = False                                          'Désactive et dé-grise la première ligne de la Listview2
                Set ListView2.SelectedItem = Nothing
'### CHECKBOX(4)
Private Sub CheckBox4_Change()
        Select Case CheckBox4.Value
               Case True: Label97.Caption = " Le transfert de la colonne [A] vers la Listview [1] viens de démarrer"
                           Label97.BackColor = vbRed
                            Call InitListView1
                             Call InitListView2
                          Label97.BackColor = vbGreen
                           Label97.Caption = " Le transfert de la colonne [A] vers la Listview[1] est terminer"
               Case Else: Label97.BackColor = &HC0C0C0
                           Label97.Caption = " Recopiage de la colonne [A] vers la Listview [1]"
        End Select
ListView1.ListItems(Mem).Selected = True
ListView2.ListItems(Mem1).Selected = True
 'ListView1.SetFocus
 'If ListView1.ListItems.Count <> 0 Then ListView1_ItemClick ListView1.SelectedItem
Rechercher des sujets similaires à "soucis listviews"
