Souci de code VBA
bonjour ,
j'ai trouvé un code sur le web qui permet de masquer des cellules avant l’impression , je l'ai essayé mais ça n'a rien donné
le code est le suivant :
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
    If ActiveSheet.Name = "feuil1" Then
        Cancel = True
        With ActiveSheet
    .Range("a6,D31").EntireColumn.Hidden = True
    .PrintOut
    .Range("a6,D31").EntireColumn.Hidden = False
si vous pouvez SVP m'aider à régler ce problème je vous serais reconnaissant .
36taoat.zip (124.15 Ko)
Le nom de la feuille n'est pas identique à celui écrit dans le code, tout simplement.
"Feuil1 <> feuil1"
feuille <> code
Quand tu es dans ton code, frappe F8 pour faire du pas-à-pas.
Gelinotte
"Feuil1 <> feuil1"
feuille <> code
Gelinotte
merci pour ta réponse , j'ai changé " feuil1 " en " Feuil1 " mais ça n'a rien donné non plus
Dim Ws As Worksheet
Dim Plage As Range
    Set Ws = ActiveSheet
    If Ws.Name = "Feuil1" Then Exit Sub
    With Ws
        Set Plage = Ws.Range("A6:D31")
        Plage.EntireColumn.Hidden = True
        .PrintOut
        Plage.EntireColumn.Hidden = False
    Set Ws = Nothing: Set Plage = Nothing
Jean-Eric a écrit :
Dim Ws As Worksheet
Dim Plage As Range
    With Ws
        .PrintOut
merci pour le code jean-eric , mais toujours rien
Déplace la macro du module vers THISWORKBOOK puis lance ton impression
Dans ton fichier elle est dans un module
Amicalement
Amicalement
bonjour Dan , j'ai pas compris ce que je dois faire exactement
comment déplacer le macro vers THISWORKBOOK ?
  • Va dans le module où elle se trouve (Module 2)
  • Sélectionne le code
  • Couper
  • Dans VBA double clique sur l'icone THISWORKBOOK
  • Colle le code dans la fenetre
Pour imprimer, exécute l'impression comme tu le fais habituellement
  • Couper
j'ai déplacé le macro comme tu me l'a demandé , mais toujours rien
je l'ai même essayé sur d'autres fichiers
est ce que t'as essayé le code sur le fichier joint ??
fais un peu le test suivant :
Dans un module, mets ce code
Sub test()
End sub
Exécute ce code puis refais un essai avec la macro Beforeprint
Amicalement
Sub test()
End sub
Amicalement
c'est fait , mais tjrs rien
tous les codes qui commencent avec private sub ne fonctionne pas chez moi
Les codes avec private sub sont placés où dans ton fichier ?
Edit Dan : dans le fichier que tu as placé sur le forum tu as deux fois la même macro en VBA. Une fois dans le module et une fois dans la feuille 1. Tu ne dois l'avoir qu'une seule fois et ce, dans thisworkbook comme je te l'ai expliqué avant
j'ai crée un autre fichier , et j'ai copier/coler le code dans (THISWORKBOOK) et c'est pareil , toujours rien
peut être à cause de ma version 2013 d'excel !!!
et pour le code je l'ai coller dans THISWORKBOOK , et j'ai effacé tout les modules ça n'a rien donné non plus
Pas sur que ce soit cela le souci mais enregistre ton fichier avec l'extension *.XLSM puis refais un essai
A te relire
A te relire
je m'excuse pour le dérangement Dan
je vois pas d'extension xmls , j'ai essayer avec (classeur excel prenant en charge les macros ) mais ça n'a rien donné
taoat zps03a075ba
re,
C'est bon pour le classeur prenant les macros en charge.
Bon cela a l'air plus problématique là
Tu peux replacer ton fichier que je regarde si tout est ok
le voila , et merci pour tout
17taoat.xlsm (20.58 Ko)
RE
Mets la Private Sub CommandButton1_Click() dans la feuil1 et non dans le module
Pour excéuter le code il faut cliquer sur l'icone imprimer ou imprimer via le menu Fichier. C'est ce que tu fais ?
A te relire
j'ai suivi tes instructions , mais tjrs rien
j'imprime par l'icone d’impression rapide ...
est ce que ça a marché chez toi ??
Rechercher des sujets similaires à "souci code vba"
