Souci d'ajustement d'aperçu avant impression macro a revoir
Bonjour le forum, en vous souhaitant de bonne fêtes de fin d'année.
Je vous expose mon problème dans le fichier joint à la feuille Elève16 quand je fais un aperçu avant impression avec le bouton qui lui est associé pas de problème, toutes les feuilles sont correct par contre vu que je dois cliquer sur le bouton moins rouge (-) pour masquer des lignes là ou c'est écrit "Non travaillé" en colonne E et que je fasse l'aperçu mon aperçu est complètement bancale trop de place perdu cela ne va plus du tout et donc je cherche un moyen pour optimiser cela mais je n'ai plus d'idée. C'est pour cela que j'ai besoin de votre aide. Merci a tous.
33demo.xlsm (276.52 Ko)
Bonjour Arthuro83 merci de ta réponse quand je clique sur moins et que je fais un aperçu j'ai une erreur ici sinon pas d'erreur si il y a les ligne en plus avec le (+)
'Comptage du nombre de sauts de page
    NbLigParPage = ActiveSheet.HPageBreaks.Item(1).Location.Cells.Row - 1
C'est un problème que j'ai rencontré après avoir lancé la macro en pas à pas et l'ayant arrêtée avant quelle ait finie son cycle complet, et en relançant la macro cela s'arrêtait sur cette ligne. En fait c'est parce que le saut de page n'est pas détecté.
Pour contourner cela, j'ai 'imposé une valeur quelconque de sauts de page.
Je vous retourne le fichier et dites-moi si cela se reproduit:
Cdlt
toujours pareil erreur ici
' Définir la plage d'impression sur la feuille active
        ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = PlageImprimer.Address
Comment se fait-il que vous me retourniez les mêmes lignes alors que dans le nouveau fichier il y a ceci:
    On Error Resume Next
    If NbLigParPage = vide Then NbLigParPage = 58
    On Error GoTo 0
Ok, j'ai compris, je ne l'ai fait que dans la macro "Aperçu", il faut faire la même chose dans la macro "Impression"
Voilà au complet:
toujours pareil erreur ici pour l'aperçu
Par contre il y a un truc que que je remarque c'est une fois l'erreur passé j'ai la zone d'aperçu ou les saut de page de colonne sont sur E alors qu'il devrais être sur F !
sans titre
il vous faut paramétrer la mise en page
muratime
ici c'est fait
 ' Définir le zoom à 60%
        ActiveSheet.PageSetup.Zoom = 60
et j'ai toujours l'erreur ici
ici c'est fait
Sauf dans la macro "Imprimer", j'ai dû l'écraser par mégarde.
Pour le reste, je n'arrive pas à reproduire l'erreur, alors j'ai ajouté une ligne de contournement, mais je ne peux pas vérifier .
je n'ai plus d'erreur avec le bouton Aperçu mais rien aucun n'aperçu
Comment est-ce possible, chez moi ça marche bien, la preuve en vidéo
muratime
Merci beaucoup Arthuro le souci j'ai compris sur excel 2007 ton avant dernier fichier là ou tu as modifié les macros Imprimer2 et ApercuAvantImpression2 cela ne fonctionne pas, donc comme tu as dis que chez toi cela fonctionnait j'ai ouvert une VM ou j'ai excel 2016 et effectivement cela fonctionne me reste plus qu'a modifier le Imprimer et le ApercuAvantImpression. Et rajouter la barre grise en bas qui doit être importante
J'ai trouvé le vrai problème en fait le gris sur les séparations que j'ai sur excel 2007 c'est RGB(165, 165, 165) et dans ton code c'est 166, 166, 166 donc il ne trouvais pas la zone d'aperçu par contre bizarrement le rendu sur 2007 est moins bon que sur 2016 sur 2007 il gaspille de la place
Autre question est nécessaire de rajouter ces variables
    Dim DerLig As Integer
    Dim DerLig1 As Integer
    Dim DerLig2 As Integer
    Dim DerLig3 As Integer
    Dim DerLig4 As Integer
    Dim DerLig5 As Integer
Oui, car chacune détermine la fin de chaque tronçon à imprimer et par la même occasion le début du tronçon suivant.
je demandais car elle ni y sont pas dans le fichier et celle là aussi
 Dim vide As Variant
c'est pour j'ai rajouté ça mais ça fonctionne sans bizarre
    Dim vide As Variant
Le fait de ne pas déclarer les variables n'empêche pas de fonctionner, seulement comme il n'y a rien de spécifier, elles prennent le type variant par défaut, et ce n'est pas l'idéal car gourmand en mémoire.
Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'étais tellement absorbé par ce problème de saut de page que j'en ai oublié de le faire, mais vous l'avez fait vous -même donc, c'est parfait.
Bon bah merci Arthuro je pense que j'ai finalisé le fichier grâce a toi. Pour un souci de compatibilité j'ai mis du noir pour les séparations avec RGB(0, 0, 0) et fais l'autre macro pour l'aperçu du cycle 3 avec que 4 pages au lieu de 5 max et mis Empty au lieu de vide même si ça marche quand même.
Sub ApercuAvantImpression()
    Dim PlageImprimer As Range
    Dim Page As Integer
    Dim DerLig As Long
    Dim DerLig1 As Long
    Dim DerLig2 As Long
    Dim DerLig3 As Long
    Dim DerLig4 As Long
    Dim NbLigParPage As Long
    ' Référencer la feuille active
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ActiveSheet
    'Recherche de la dernière ligne
    DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If NbLigParPage = Empty Then NbLigParPage = 78
    On Error GoTo 0
    ' Boucle pour afficher l'aperçu avant impression pour chaque page
    For Page = 1 To 4
        Select Case Page
            Case 1
                If Range("H7").Value = "x" Then 'c'est que toutes les compétences non travaillées sont affichées
                    Set PlageImprimer = ActiveSheet.Range("A1:F69")
                ElseIf Cells(NbLigParPage * Page, "A").Interior.Color = RGB(0, 0, 0) Then
                    DerLig1 = NbLigParPage * Page
                    Set PlageImprimer = ActiveSheet.Range("A1:F" & DerLig1)
                    For i = NbLigParPage * Page To 1 Step -1
                        If Cells(i, "A").Interior.Color = RGB(0, 0, 0) Then
                            DerLig1 = i
                            Exit For
            Case 2
                    Set PlageImprimer = ActiveSheet.Range("A70:F111")
                    DerLig2 = NbLigParPage * Page
                    Set PlageImprimer = ActiveSheet.Range("A" & DerLig1 + 1 & ":F" & DerLig2)
                            DerLig2 = i
                            Exit For
            Case 3
                    Set PlageImprimer = ActiveSheet.Range("A112:F167")
                    DerLig3 = NbLigParPage * Page
                    Set PlageImprimer = ActiveSheet.Range("A" & DerLig2 + 1 & ":F" & DerLig3)
                            DerLig3 = i
                            Exit For
            Case 4
                    Set PlageImprimer = ActiveSheet.Range("A168:F204")
                    DerLig4 = NbLigParPage * Page
                    Set PlageImprimer = ActiveSheet.Range("A" & DerLig3 + 1 & ":F" & DerLig4)
                            DerLig4 = i
                            Exit For
        End Select
        ' Personnaliser les marges d'impression si nécessaire
        With ActiveSheet.PageSetup
            .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.5)
            .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.2)
            .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.1)
            .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.1)
        ' Spécifier l'entête A1:F7 pour les pages 2, 3 et 4
        If Page > 1 Then
                .PrintTitleRows = "$1:$7"
        ' Ajouter un numéro de page en bas de chaque page
            .CenterFooter = "Page " & Page
            .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.1)
        ' Afficher l'aperçu avant impression pour la plage actuelle
        PlageImprimer.PrintPreview
        ' Réinitialiser la plage d'impression
        ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
        ' Réinitialiser l'entête et le numéro de page pour la page suivante
        If Page > 1 Then
                .PrintTitleRows = ""
                .CenterFooter = ""
        If DerLig1 >= DerLig Or DerLig2 >= DerLig Or DerLig3 >= DerLig Or DerLig4 >= DerLig Then GoTo Suite
    Next Page
Suite:
    ' Réinitialiser les paramètres de la page
        .CenterFooter = ""
bonjour Arturo83, muratime,
Sub Muratime()
     With Sheets("elève 16")
          With .PageSetup
               .PrintArea = "A8:F48,A49:G91,A93:F120,A122:G157,A159:F218"
               .Zoom = False
               .FitToPagesWide = 1
               .FitToPagesTall = 5
               .CenterFooter = "Page &P / &N"
          .PrintPreview
Rechercher des sujets similaires à "souci ajustement apercu impression macro revoir"
