Souci d'ajustement d'aperçu avant impression macro a revoir
Bonsoir BsAlv, ta macro ne fonctionne pas, il n'y a aucun aperçu
re, vous utiliser "muratime" ?
maintenant avec export vers 2 pdfs.
oui, il me semble que sur Excel 2007 je ne peux exporter en pdf
sans titre
oei, je ne me rappèle plus 100%, il faut créer un filename et savoir le PDF-printer et ...
Application.ActivePrinter = "CutePDF Writer on CPW2:"
Activesheet.PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:= "CutePDF Writer on CPW2:", PrintToFile:=True, Collate:=True, prtofilename:=fileName
Mais maintenant vous avez 2 aperçus ?
Si je prend le premier fichier j'ai que un seul aperçu ça Français math et ensuite plus rien avec cette macro
sans titre
Sub Muratime()
     With Sheets("elève 16")
          With .PageSetup
               .PrintArea = "A8:F48,A49:G91,A93:F120,A122:G157,A159:F218"
               .PrintTitleRows = "$1:$7"
               .Zoom = False
               .FitToPagesWide = 1
               .FitToPagesTall = 5
               .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.5)
               .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.2)
               .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.1)
               .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.1)
               .CenterFooter = "Page &P / &N"
               .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.1)
          .PrintPreview
si vous remplacer le ".printpreview" par ".printout", vous recevez les 5 pages ?
j'ai ça page 1, 2, 3, 4, 5 pages
sans titre sans titre sans titre sans titre sans titre
c'est excéllent, non ? Y-a-t-il encore des défauts ? Et vous avez les 2 versions "montrer" et "masquer"
Disons que masquer ça masque dans colonne E ou c'est écrit "Non travaillé" du coup ça raccourci le document avec la version de Arthuro quand ça fonctionne du premier coup, ça je ne l'explique pas un coup j'ai le document sur 3 pages et des fois 4 par contre ma macro pour le cycle 3 ça marche pas avec une seule ligne Non travaillé le truc est de bistacoin
Il faudrait revoir le cycle 3, j'ai que 3 pages alors que je devrais en avoir 4 au moins avec une seule ligne de masqué par contre avec non masqué il y a tous
19demo-2.xlsm (285.63 Ko)
j'avais une question pourquoi H7 ?
' Boucle pour afficher l'aperçu avant impression pour chaque page
    For Page = 1 To 5
        Select Case Page
            Case 1
                If Range("H7").Value = "x" Then 'c'est que toutes les compétences non travaillées sont affichées
                    Set PlageImprimer = ActiveSheet.Range("A1:F48")
                ElseIf Cells(NbLigParPage * Page, "A").Interior.Color = RGB(0, 0, 0) Then
                    DerLig1 = NbLigParPage * Page
                    Set PlageImprimer = ActiveSheet.Range("A1:F" & DerLig1)
                    For i = NbLigParPage * Page To 1 Step -1
                        If Cells(i, "A").Interior.Color = RGB(0, 0, 0) Then
                            DerLig1 = i
                            Exit For
Dans mon fichier, j'avais grisé la ligne 215, celle-ci étant la dernière de la feuille. Il faut la conserver car c'est à partir de toutes ces lignes grisées que je vais positionner le saut de page, si elle n'y est plus, il va manquer la dernière partie, celle qui contient les signatures.
Vous pouvez réduire la hauteur de cette ligne si vous souhaitez ne pas la voir apparaitre sur l'impression, ça marchera quand même.
Cdlt
re et Arturo83,
Donc "masquer" est en 4 pages ?
Sub Muratime()
          For i = 1 To 2
               If i = 1 Then MasquerLignes Else MontrerLignes
               With .PageSetup
                    .PrintArea = IIf(i = 2, "A8:F48,A49:G91,A93:F120,A122:G157,A159:F218", "A8:F48,A49:G76,A77:F157,A159:G218")     '4 ou 5 plages
                    .Zoom = False
                    .FitToPagesWide = 1
                    .FitToPagesTall = IIf(i = 2, 5, 4)     '4 ou 5 pages
               .PrintPreview
               If Application.UserName <> "BSA" Then     'ordinateur<>Cow18 (avec excel<=2007)
                    Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show     'choississez votre pdf-printer installé (chez moi : "Microsoft print to pdf on Ne02:")
                    ActiveSheet.PrintOut Copies:=1, PrintToFile:=True, Collate:=True, prtofilename:=ThisWorkbook.Path & "\muratime-" & IIf(i = 1, "Masquer-", "Montrer-") & Format(Now, "yyymmdd-hhmmss") & ".pdf"
               Else                          'ordinateur de Cow18 ou avec excel >2007
                    .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=ThisWorkbook.Path & "\muratime-" & IIf(i = 1, "Masquer-", "Montrer-") & Format(Now, "yyymmdd-hhmmss"), OpenAfterPublish:=True
Bonjour Bart, Arthuro masquer n'est pas forcement en 4 pages sur mon fichier original le cycle 3 avec tout affiché c'est 4 pages max et sur cycle 4 c'est 5 pages max voici les deux macros originales que j'avais faite. C'est juste pour l'aperçu pour imprimer c'est pareil sauf le PrintPreview qui sera PrintOut. Dans le code de Arturo la feuille Elève16 avec masqué j'ai plus que 3 pages au lieu des 5 donc ça dépend de combien de ligne sera masqué.
Cycle 3
Sub ApercuAvantImpression()
    Dim PlageImprimer As Range
    Dim Page As Integer
    ' Référencer la feuille active
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ActiveSheet
    For Page = 1 To 4
        Select Case Page
            Case 1
                Set PlageImprimer = ws.Range("A1:F68")
            Case 2
                Set PlageImprimer = ws.Range("A70:F111")
            Case 3
                Set PlageImprimer = ws.Range("A112:F166")
            Case 4
                Set PlageImprimer = ws.Range("A168:F204")
        End Select
        ' Définir le zoom à 60%
        ws.PageSetup.Zoom = 60
        ' Définir la plage d'impression sur la feuille active
        ws.PageSetup.PrintArea = PlageImprimer.Address
        ' Personnaliser les marges d'impression si nécessaire
        With ws.PageSetup
            .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.2)
            .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.2)
        ' Spécifier l'entête A1:F7 pour les pages 2, 3 et 4
        If Page > 1 Then
            With ws.PageSetup
        ' Ajouter un numéro de page en bas de chaque page
        With ws.PageSetup
            .CenterFooter = "Page " & Page
        ' Afficher l'aperçu avant impression pour la plage actuelle
        PlageImprimer.PrintPreview
        ' Réinitialiser la plage d'impression
        ws.PageSetup.PrintArea = ""
        ' Réinitialiser l'entête et le numéro de page pour la page suivante
        If Page > 1 Then
            With ws.PageSetup
                .PrintTitleRows = ""
                .CenterFooter = ""
    Next Page
    ' Réinitialiser les paramètres de la page
    With ws.PageSetup
        .CenterFooter = ""
Cycle 4
Sub ApercuAvantImpression2()
    Dim Page As Integer
    Dim ws As Worksheet
    For Page = 1 To 5
        Select Case Page
            Case 1
            Case 2
                Set PlageImprimer = ActiveSheet.Range("A49:F91")
            Case 3
                Set PlageImprimer = ActiveSheet.Range("A93:F120")
            Case 4
                Set PlageImprimer = ActiveSheet.Range("A122:F157")
            Case 5
                Set PlageImprimer = ActiveSheet.Range("A159:F218")
        End Select
        ActiveSheet.PageSetup.Zoom = 60
        ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = PlageImprimer.Address
        With ActiveSheet.PageSetup
        If Page > 1 Then
        ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
        If Page > 1 Then
                .CenterFooter = ""
    Next Page
        .CenterFooter = ""
Bonjour muratine,
Avez-vous vu ma remarque de ce matin à 4h58 concernant la dernière ligne grisée?
Oui merci Arthuro j'y est pensé c'est dans le fichier Démo2 si tu créer une autre feuille de Elève16 c'est ajouté avec hauteur de 1. J'ai aussi ajouté ça à la création de la feuille le x en H7 pas dans ce fichier Démo2 sur mon original, c'est en regardant de plus près que je demandais d'ou venait le H7 et le x. J'ai ajusté le preview du cycle 3 pas simple.
Et j'avais une question pour Bart dans ton dernier fichier il faut Adobe reader mais lequel? Je voudrais essayer sur ma VM et excel 2016.
re,
nouvelle version
Normallement chaque PDF reader fonctionne, donc ce n'est pas nécessairement Adobe.
J'ai une question comment tu fais pour que le "Non travaillé" soit masqué dans ce code ?
Sub Muratime()
          For i = 1 To 2
               With .PageSetup
                    .Zoom = False
                    .FitToPagesWide = 1
               .PrintPreview
Re, la macro masque ou montre les "Non-travaillés" dans ce loop for i=1 to 2 et la ligne suivante fait ce choix , masquer ou montrer en lançant, l'une ou l'autre macro.
          For i = 1 To 2
Pour le coup j'ai rajusté Elève16 et me dis que je pourrais supprimer le bouton + et - mais pas la macro et remplacer les deux boutons vert et bleu par deux macro une pour exporter en pdf avec masqué et l'autre tout montrer car le résultat est pas mal check ça en bas le pdf par contre j'ai mis en xps vu que excel 2007 ne supporte pas pdf c'est a partir de 2010 et la macro pour juste 1 document
Sub Muratime3()
    Dim i As Integer
    Dim fileName As String
    Dim activeSheetName As String
    ' Obtenez le nom de la feuille active
    activeSheetName = ActiveSheet.Name
    With ActiveSheet ' Utilisez la feuille active
        MasquerLignes
        With .PageSetup
            .PrintArea = "A8:F75,A77:F157,A159:G218" ' La plage unique que vous souhaitez utiliser
            .Zoom = False
            .FitToPagesWide = 1
            .FitToPagesTall = 5 '5 pages
        .PrintPreview
        ' Générez le nom du fichier en utilisant le nom de la feuille active
        fileName = activeSheetName & "-" & Format(Now, "ddmmyyyy")
            ActiveSheet.PrintOut Copies:=1, PrintToFile:=True, Collate:=True, prtofilename:=ThisWorkbook.Path & "\" & fileName & ".xps"
            .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypeXPS, fileName:=ThisWorkbook.Path & "\" & fileName & ".xps", OpenAfterPublish:=True
25eleve-16-30122023.pdf (206.70 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "souci ajustement apercu impression macro revoir"
