Sort qui marche... un temps
salut tout le monde.
j'ai un problème avec deux fonctions me permettant de trier une plage par ordre alphabétique, utilisant la procédure sort.
Ce sont les mêmes fonctionnements, avec simplement une plage différente et un critère en plus pour la 2e, voici les codes :
Sub TriListFam()
shList.Activate
TargetCol = 2
With ActiveSheet.Sort
    .SortFields.Add Key:=Range(Cells(1, TargetCol), Cells(1, TargetCol)), order:=xlAscending
    .SetRange Range(Cells(1, TargetCol), Cells(1, TargetCol)).CurrentRegion
    .Header = xlYes
    .Apply
Sub TriListIng()
shList.Activate
TargetCol = 4
    .SortFields.Add Key:=Range(Cells(1, TargetCol + 1), Cells(1, TargetCol + 1)), order:=xlAscending
    .Header = xlYes
    .Apply
ça marche bien comme il faut, jusqu'à un moment donnée, excel me renvoie une erreur d’exécution 1004.
j'ai l'impression que ça marche bien tant que je lance la même macro, et que ça commence à déconner quand je lance l'autre. A partir de là, ça me renvoie le message d'erreur à chaque fois, jusqu'à ce que je relance excel, et là ça remarche.
je joins un extrait du fichier.
Quelqu'un à déjà rencontré ce problème, ou aurait une piste ?
19migul.xlsm (125.52 Ko)
A quoi correspond shList ?
shList est le code donné à la feuille contenant les listes
Essaie ainsi :
Sub TriListFam()
Dim TD As Range
    Set TD = Range("Tableau6")
    With TD.ListObject.Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=TD(0, 1)
        .Header = xlYes
        .Apply
Sub TriListIng()
Dim TD As Range
Set TD = Range("Tableau2")
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=TD(0, 2)
        .Header = xlYes
        .Apply
Merci Jean-Eric, ça marche parfaitement.
Pour pousser un peu et essayer de comprendre, j'ai fait un test en rajoutant la ligne ".SortFields.clear" à mon code initial, et ça à l'air de marcher aussi.
Dans l'idéal je crois que je préférerais ne pas utiliser les tableaux pour rendre le code plus flexible.
Est ce que t'y vois un inconvénient ? Une raison particulière pour laquelle tu as utilisé les tableaux plutôt qu'une plage ? (outre que le code est plus clair)
C'est moi ou toi qui a mis les données sous forme de tableaux structurés ?
Si tu voulais travailler avec des plages, tu nommais des plages.
Dans la mesure ou tu as crée des tableaux, travaille avec les tableaux.
En VBA, les propriétes et méthodes sont différentes !...
OK, je comprends la logique.
J'essaie de structurer mes codes de manière cohérente et claire, mais j'apprends sur le tas.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de résoudre le problème et de l'expliquer.
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "sort qui marche temps"
