SOMMPROD
Je cherche à modifier la formule ci-dessous pour éviter de rechercher manuellement la cellule affectée à celle-ci dans chaque classeur créé.
=SOMMEPROD(ESTNUM(CHERCHE(AG348;AG32:AG100000;)*(AE32:AE100000)))
Je m'explique : la cellule AG348 correspond en fait à un nom du type UF70 alors que la cellule AG45 correspond à UF88, ainsi de suite, et je souhaiterais que cette formule cherche ce nom dans la colonne dédiée plutôt qu'un numéro de cellule. Cette colonne dédiée comporte des noms différent qui figurent autant de fois qu'il y d'unités 1 dans la colonne AE.
Merci pour votre aide précieuse
ça doit ramer sec
pour recuperer du texte il faut en passer par INDEX
Cela donnera
=INDEX( la colonne de la val a trouver ;SOMMEPROD(estnum(cherche........)*(LIGNE(la colonne )-31)))
SOMMEPROD est sensé fournir le N° de ligne adequat
pense a oter 31 pour compenser le decalage (ton tablo demarre a la ligne 32) donc pour avoir la ligne n° 1 .......
Merci mais je ne parviens pas à la retranscrire. Peux-tu me l'écrire telle qu'elle doit apparaître dans le classeur
=SOMMEPROD(ESTNUM(CHERCHE(AG40;AG32:AG100000))*(AN32:AN100000))
Je dois chercher UF55 (c'est un nom) au lieu de AG40
Pas sûr de savoir t'aider (d'autres y arriveront) mais,
Point 6 des points à respecter: Pensez à joindre un fichier pour faciliter la compréhension du problème et augmenter les chances de vous faire aider (taille limite : 300ko, n'hésitez pas à compresser vos fichiers).
Ca aide à aider
Un exemple de même présentation court et anonymisé suffit
Voici un fichier s'y rapportant. merci
23sommeprod.xlsx (10.57 Ko)
et comme cela dans ta pj
=SOMMEPROD(--ESTNUM(CHERCHE("uf25";B32:B100000)))
pour compter combien de fois il y a uf25
Merci beaucoup, je progresse dans mon classeur
Et si je voulais également quantifier le nombre de commandes passés par chacun des UF de la colonne B dans la colonne D ?
fichier joint
19sommeprod.xlsx (10.68 Ko)
=SOMMEPROD(($A$32:$A$45)*($B$32:$B$45=C18))
ps: pourquoi faire ta formule de la ligne 32 à la ligne 100000 ? ton classeur va ramer si tu mets des formules aussi lourdes sur tant de données
P.
re
je t'ai mis de quoi t'aider
22didier123.xlsx (12.25 Ko)
Merci beaucoup
bonsoir,
Savez vous pourquoi depuis que j'ai installé ces dernières formules sur mon classeur que j'obtiens à son ouverture le message suivant :
Attention, votre classeur contient un ou plusieurs références circulaires qui risquent d’entraîner des erreurs de calcul dans vos formules.
Remarque : une référence circulaire peut être une formule qui fait référence à sa propre valeur de cellule, ou à une cellule dépendant de sa propre valeur de cellule.
merci de votre réponse
tu as certainement placé une formule ou un coin de tableau ;dans une colonne d'un autre tableau
si tu es en cellules B10 et que tu écris =somme(B1:B10) c'est une référence circulaire ...
c'est indiqué en bas à gauche de ton écran XL
tu as aussi un menu Formule/Vérification des erreurs et là tu trouveras
P.
re
c'est plus que certain ; il ne faut jamais faire reference a la cel qui doit contenir le resultat ;c'est le loup qui se mord la queue
Rechercher des sujets similaires à "sommprod"
