Sommeprod ne fonctionne pas... Pourquoi?
Bonjour!
Dans le fichier ci-joint , la première version ne fonctionne pas.
Pourquoi?
Peut-être il ya une autre solution SANS formules matricielles?
55ex.xlsx (27.11 Ko)
Réponse: Pas de réponse au pourquoi..
essaie en validation matricielle cette formule qui fonctionne (en E3)
=MIN(SI(($B$25:$B$275=$B3)*($F$25:$F$275<>0);$F$25:$F$275))
Thank you!
la formule fonctionne, mas les resultats sont pas les mêmes que avec ma 2 version ( version matricielle)....
Mon problème, que sans utiliser la formule matricielle , je veux trouver max (colonne High) et min (low) par période?
Comment?
Vous ne vous basez pas sur la même colonne.
Pourquoi?
Exemple pour la cellule F3 :
=SOMMEPROD((MIN(($B$25:$B$275=B3)*($G$25:$G$275))))
Prenons le cas de la ligne 44 :
B44=B3 renvoie FAUX (mois 11 au lieu de 12)
G44=7,77
FAUX*7,77=0
Toutes les lignes ne correspondant pas à décembre renvoie ainsi 0, le minimum est donc de 0 (en l'absence de nombres négatifs).
Par formule, non.
Avec un TCD :
tcd
Merci pour vos explications!
TCD doit marcher!
pour le forum et un peu tardivement
on peu quand meme utiliser SOMMEPROD mais il faut "eliminer les 0
'=SOMMEPROD(PETITE.VALEUR(($B$25:$B$275=B3)*($G$25:$G$275);NB.SI(B$25:B$275;"<>"&B3)+1))
il faut passer par PETITE VALEUR et pour renseigner le K de la fonction on denombre le val qui ne correspondent pas au critère ,,(puique se sont eux qui renvoient les 0 ) soit avec nb.si ou alors somme prod(--( plage<>critere 1)*(plage <>criter2) si plusieurs criteres +1))
Merci tulipe_3!
J'apprends les nouvelles choses!
Dans cette partue de formule : NB.SI(B$25:B$275;"<>"&B3)
je ne comprends pas le sens...
pouvez-vous me "traduire" en français, svp?
Rechercher des sujets similaires à "sommeprod fonctionne pas pourquoi"
