Sommeprod avec valeur vide
Pour effectuer un calcul entre 2 dates, j'ai l'habitude d'utiliser la fonction sommeprod
Matrice 1 >= date de début
Matrice 2 <= date de fin
Matrice 3 = somme entre ces 2 dates
Cela fonctionne très bien d'habitude, mais pour une fois j'ai des valeurs vides sur certaines dates si bien que ma fonction sommeprod donne #valeur en résultat
J'ai extrait une partie de mon tableau en exemple où je fournit 2 cas:
  • la matrice complète de l'année qui donne une erreur
  • une matrice restreinte qui ne va pas chercher de valeur vide pour montrer que ca fonctionne bien
J'ai bien tenté d'ajouter une matrice NON(ESTVIDE()) ainsi
=SOMMEPROD(($E$3:$LD$3>=$E$19)*($E$3:$LD$3>=$G$19)*($E$4:$LD$4)*NON(ESTVIDE($E$4:$LD$4)))
Mais ca ne fonctionne pas
Comment je pourrai utiliser cette fonction tout en additionnant mes cellules vides?
46sommeprod.xlsx (119.72 Ko)
Pour le volume tu peux utiliser
=SOMME(SI(($E$3:$LD$3>=$E$19)*($E$3:$LD$3<=$G$19);$E$4:$LD$4))
en matricielle
pour les heures ta formule renvoie une ref circulaire
Crdlmt
La ref circulaire était du au fait que je n'avais pas supprimé mes formules sur les semaines après S10
C'est corrigé à ce niveau
Par contre ta formule ne fonctionne pas.
Si par exemple je prend du 07/01 au 08/01, il va m'afficher 0 au lieu de 3545 pcs (voir pj mis à jour avec ta formule)
39sommeprod.xlsx (33.64 Ko)
en matricielle
Crdlmt
C'est une formule matricielle, donc a valider par
Maj+Ctrl+Entrée (les 3 doigts en même temps) pour faire apparaitre les accolades
En évitant les multiplications de matrices inutiles à l'intérieur de SOMMEPROD :
=SOMMEPROD(($E$3:$LD$3>=$E$19)*($E$3:$LD$3>=$G$19)*($E$4:$LD$4))
a remplacer par
=SOMMEPROD(($E$3:$LD$3>=$E$19)*($E$3:$LD$3>=$G$19);$E$4:$LD$4)
ok, je ne connaissais pas cette notion de matricielle avec accolade.
Mais sinon en effet en enlevant le *, ca fonctionne
Au final, ca revient à la formule de Djidji59430 mais en conservant la formule sommeprod sans matriciel.
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "sommeprod valeur vide"
