Somme toujours = à 0
J'ai passé pas mal de temps en regardant les forums mais je n'arrive toujours pas à additionner les chiffres
dans le fichier joint. ( j'ai essayé ctrl H, changé le format, changé option international, convertir, mais je ne dois
oublier quelque chose).
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer si il y arrive et comment il a fait,
En vous remerciant d'avance,
Yuyo
439exxemple.xls (17.00 Ko)
Une idée dans le fichier
Merci pour le retour rapide,
J' avais déjà essayé cette solution mais, sauf erreur de ma part, la somme continue à 0,
J'ai réessayé cette fois-ci mais rien à faire, somme = 0,
Yuyo
J'ai une valeur quand je fais la somme
Vérifies si tu n'es pas en calcul manuel dans ton fichier
Sinon plus d'idée en stock
Bonne soirée
En ce qui me concerne, en plus de la manip de Banzai, j'ai remplacé la virgule par le point :
Amicalement
Nad
Bonjour.
Dans ton fichier, la formule suivante donne comme valeur FAUX. Ta valeur n'est donc pas numérique
=ESTNUM(A13)
Une autre formule donne 9 caractères pour ta cellule A13 alors qu'elle devrait en compter seulement 8:
=NBCAR(A13)
Après ces vérification, je me suis aperçu que tu as du mettre un espace pour séparer les milliers:
Au lieu d'écrire 65960,94 ta cellule met 65 960,94
Tu ne peux donc pas faire de somme car tes valeurs ne sont pas numériques. Tu as en théorie juste à enlever tes espaces pour que tes sommes fonctionnent.
Re
Pass-pass a raison également.
Tu as donc 2 ou 3 choses à faire
- Remplacer l'espace par rien
Attention ! Il s'agit d'un espace insécable - Dans RECHERCHER, taper ALT+0160, ne rien mettre dans REMPLACER ==> Remplacer tout.
- Rendre les valeurs numériques en faisant le COLLAGE ==> Spécial ==> Multiplication
- Si besoin, remplacer la virgule par le point.
Nas
Merci à tous,
Malheureusement toujours 0, Banzai quel est la manip pour savoir si je suis en calcul manuel,
peut-être que cela bloque à ce niveau,
Est-ce que sur mon fichier vous avez tous un résultat sur les sommes ?
Dans ce cas il y a un paramètre différent chez moi,
Juste pour comprendre Nad, alt + 0160 est le raccourci de quoi ( caractère spéciaux ? )?
Yuyo
Re
Oui, c'est le code pour l'espace que tu as dans ta colonne. Tu maintiens ALT appuyé et tu tapes 0160
Nad
Bonsoir à tous,
Bonsoir Nad,
pense-tu qu'on puisse mettre ce "alt + 0160" dans une macro ?
et sous quelle forme ?, je pensais à ce type de code (qui ne marche pas dans le cas présent)
Cel = WorksheetFunction.Substitute(Cel, " ", "")
Amicalement
Claude
Bonsoir
Pour savoir si tu es en calcul manuel
Menu Outils ---> Options --> Onglet Calcul
A vérifier si Automatique est sélectionné
Bonne soirée
Bonsoir Claude
Cel = WorksheetFunction.Substitute(Cel, Chr(160), "")
Amicalement
Nad
Voici un petit fichier avec le tuto dedans... Laisse moi savoir si ça marche !
Bonne soirée
186exemple-par-vr.zip (163.42 Ko)
Salut le forum
A supprimer : Erreur
Mytå
re,
Merci Nad,
çà pourrait donc donner
Sub Nombre()
Dim Lg%, Cel As Range
    Lg = Range("a65536").End(xlUp).Row
    Columns("b").Insert
        For Each Cel In Range("a12:a" & Lg)
            If Cel <> "" Then
                Cel = Application.Substitute(Cel, Chr(160), "")
                Cel.Offset(0, 1) = "=VALUE(RC[-1])"
                Cel = Cel.Offset(0, 1).Value
        Next Cel
    Columns("b").Delete
    Range("a11") = "=Sum(a12:a" & Lg & ")"
Amicalement
Claude
édit: Bien vu Mytå, je me disais aussi ..!
29yoyo-nombre.zip (12.59 Ko)
Salut le forum
Compliquer ton remplacement Claude.
J'aurais plutôt fait
Sub RemplacerCaracteres()
Dim Cell As Range
For Each Cell In Range("A12:A" & Range("A65536").End(xlUp).Row)
  With Cell
    .Value = Replace(.Value, Chr(160), "")
    .Value = .Value * 1
Next Cell
Ou encore on peut utiliser CDec
  With Cell
    .Value = IIf(.Value <> "", CDec(.Value), "")
Mytå
Après vérification et application de tous vos conseils, je suis toujours à 0.
Est-ce que quelqu'un aurait des pistes sur le faite que vous arrivez à faire la somme avec mon fichier
et que chez moi cela ne fonctionne pas?
Pour info, ce tableau est tiré d'une extraction d'une application professionnelle.
En complément : si je saisis des chiffres dans d'autres cellules, aucun problème, si je fais un copier-coller de chaque
cellule dans une autre cellule, la somme fonctionne, parcontre si je fais un copier collé de l'ensemble des cellules dans d'autres cellules, la somme est toujours égale à 0.
Merci d'avance,
Yuyo
Les 2 macros (Claude et Mytå) fonctionnent. Les as-tu essayées?
Dans le fichier
48exemple.zip (7.08 Ko)
Sans rentrer dans des considérations informatiques, personnellement ce problème m'arrive quelques fois au travail... je mets ça sous le compte du "délire excellien"... je redémarre mon PC et ça fonctionne ensuite !
A tenter...
Carole
J'ai tenté le rebootage mais ça n'a jamais fonctionné,
J'ai finalement importé mon fichier en .csv et avec les manips de conversion, et cela a fonctionné,
Je ne sais pas si je trouverais une explication un jour, mais la solution de rechange m'a permis d'avancer,
Merci pour votre aide en tout cas,
Yuyo
Rechercher des sujets similaires à "somme"
