Somme sur des dates
Pour l'exemple j'ai créé dans le tableau la colonne commentaire (K) dans laquelle on retrouve la somme de trois dates (colonnes M, U et AA). Ensuite je peux effectuer le tri du petit au plus grand de ces valeurs afin de classer les lignes du tableau. Cela semble très facile au niveau excel mais je voudrai que le tri s'effectue à l'ouverture du fichier sans tenir compte de la colonne Commentaire (K). Je pense que ce
45suivi-sh-form.xlsm (34.70 Ko)
doit être possible avec un petit code VBA .
Compte tenu de tes connaissances ' grandissantes ' ...
je pense que pour cette question ... tu n'as besoin de l'aide de personne
Le seul élément qui te manque peut-être ... c'est comment gérer le tri dès l'ouverture ...
Ta macro de Tri a besoin d'être stockée dans le module ThisWorkbook à l'intérieur de
Private Sub Workbook_Open()
' ta macro de Tri
En espèrant que cela t'aide
P.S.
Etrange de faire la somme de trois dates ... et de ne pas utiliser le format date pour la somme ...
Merci en effet j'ai pu copier la macro dans un code VBA Woekbook_Open(). et ça fonctionne.
Merci en effet j'ai pu copier la macro dans un code VBA Workbook_Open(). et ça fonctionne.
Félicitations ..
Je savais pertinemment que tu saurais t'y prendre ...
Rechercher des sujets similaires à "somme dates"
