Somme.si toujours nulle
J'ai un soucis avec la fonction Somme.Si ... qui ne mets en résultat toujours 0
Voici un exemple dans l'image jointe
(tirer du support Microsoft, donc je ne comprends vraiment pas pourquoi cela ne marche pas ...)
Un espace, après "Fuits", dans la colonne A, peut-être?????
Sinon, tout comme un garagiste ne peut réparer ta voiture en regardant une photo, ici, on ne peut t'aider qu'à l'aide d'un fichier....
Bonne soirée
Bonsoir le forum,
=SOMME.SI(A2:A7;"Fruits";C2:C7)
=SOMMEPROD((A2:A7="Fruits")*(C2:C7))
Ces deux formules fonctionnent.
teste en faisant ainsi
au lieu de saisir " fruits" ;tu cliques sur une cel qui contient le mot " fruits" ensuite advienne qui pourra
cousinhub a écrit :
Un espace, après "Fruits", dans la colonne A, peut-être?????
Malheureusement non ...
Ne fonctionne pas non plus :/
28test.xlsx (8.74 Ko)
Les sommes en C sont en format texte.
Le $ est généré avec :
Format : monétaire.
mbbp a écrit :
Bonsoir le forum,
Elles ne marchent pas chez moi .... c'est là qu'est mon problème et mon incompréhension
Format : monétaire.
Je viens de les passer en format monétaire : toujours le même problème ..
34test.xlsx (8.81 Ko)
Si j'utilises cette formule : =ESTTEXTE(C2) la réponse est vrai.
Maintenant que tu es passé au format monétaire, il reste à ressaisir les sommes.
Re-,
Dans une cellule vide, tu mets cette formule :
=CAR(160)
Tu ne verras rien, le résultat est un espace insécable...
Tu sélectionnes cette cellule, puis copier/collage spécial (valeurs)
Tu cliques dans cette cellule, et tu sélectionnes l'espace présent (en sélectionnant le contenu de la cellule), puis Ctrl + V (Copier)
Tu sélectionnes toute la plage de valeurs (colonne C dans ton fichier), et tu fais Ctrl + H (ou Edition/Remplacer)
Tu colles cet espace dans case du haut, et dans celle du bas, tu ne mets rien
Remplacer tout...
Bon courage
Merci, j'ai ressaisie les sommes et cela marche normalement !
il ny a pas que du car(160) il y a aussi du car (32) a 1 200 ........
Ah?
stxt
je ne sais pas ou j'ai trouvé car(32) ;mais bon......
formule matricielle qui "additionne " sans rien avoir a resaisir
 =SOMME(SI(A2:A7="fruits";SUBSTITUE(SUBSTITUE(C2:C7;CAR(160);"");CAR(128);"")*1))
Rechercher des sujets similaires à "somme nulle"
