Somme_si_couleur ne s'actualise pas
Dans un précédent post, Peka m'avait indiqué quel code utiliser pour effectuer des calculs à partir de la couleur des cellules contenant les valeurs.
J'ai appliqué ce code sur un fichier créé par un autre, fichier que j'ai aménagé en fonction des besoins du moment.
Les cellules contenant les formules sont verrouillées ; les feuilles sont protégées.
Lorsque je saisis dans une cellule une valeur et que j'attribue la couleur reprise dans la formule de calcul, le résultat du calcul ne s'actualise pas. Pourtant, la couleur attribuée est exactement la même et les "options de calcul" sont bien en "automatique".
Par contre, le résultat s'actualise si je "glisse" ou "copie/colle" le contenu d'une cellule qui contient la bonne couleur.
Quelqu'un saurait-il me dire pourquoi ? Et comment résoudre ce problème...
Merci par avance.
La couleur est définie comment ? Si c'est avec une MFC ça ne fonctionnera pas, si par contre c'est en "manuel", il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Un fichier pourrait aider !
Hervé.
Ce n'est pas une MFC (... si MFC est "mise en forme conditionnelle"...).
J'ai ce code-ci dans un module :
Function SOMME_SI_COULEUR(PlageSomme As Range, PlageCouleur As Range) As Variant
' Effectuer la somme des cellules en couleur *
Dim Cel As Range
Dim Som As Double
If PlageCouleur.Cells.Count > 1 Then
SOMME_SI_COULEUR = CVErr(xlErrValue)
Exit Function
For Each Cel In PlageSomme
If Cel.Interior.ColorIndex = PlageCouleur.Interior.ColorIndex Then Som = Som + Cel
SOMME_SI_COULEUR = Som
End Function
Ci-joint un fichier exemple.
Merci de ton aide
103exemple.xlsm (19.75 Ko)
Bonjour le fil
L'option "Volatile" n'est pas mise dans ta fonction
Application.Volatile, méthode
Cette méthode marque comme volatile une fonction personnalisée. Une fonction volatile doit être recalculée chaque fois qu'un calcul est effectué dans une cellule quelconque de la feuille de calcul. Une fonction non volatile n'est recalculée qu'en cas de changement des variables d'entrée. Cette méthode est sans effet si elle ne se trouve pas à l'intérieur d'une fonction définie par l'utilisateur utilisée pour calculer une cellule de feuille de calcul.
  Dim Cel As Range
  Dim Som As Double
  ' Ne pas oublier l'option de recalcul automatique
    Exit Function
End Function
Je ne connais pas l'option "volatile"... je l'ai ajoutée ! Merci.
Mais... ça ne met pas plus les totaux à jour quand j'interviens sur une cellule vide à l'origine
66exemple.xlsm (17.64 Ko)
Vérifie ton option de calcul automatique
Chez moi je n'ai aucun problème
Mieux que ça, cela fonctionne même avrec LibreOffice Calc.
Le calcul automatique est bien sélectionné...
Le calcul s'actualise si je fais maj+F9... alors que le calcul automatique est bien sélectionné...
55exemple.pdf (137.11 Ko)
Un BUG Excel 2013
PS : Qu'est-ce qu'elle est vraiment moche cette interface
OK... merci.
On va tous faire MAJ+F9 à chaque saisie
C'est quand même bizarre que cela ne fonctionne pas chez toi...
Essayes en rajoutant une fonction volatile comme ALEA :
=SOMME_SI_COULEUR(C3:G3;$B$6)+0*ALEA()
Merci.. je viens de tester : même résultat.
Le fichier a été travaillé sur Excel 2013 au bureau. Il fonctionne chez BrunoM45. Je l'ai donc testé chez moi (Excel 2010) : ça ne fonctionne pas.
Je viens de faire un test (supplémentaire) : si j'attribue la couleur à la cellule et qu'ensuite, j'y saisis un chiffre, le calcul s'actualise. Si je saisis d'abord le chiffre et que je mets la couleur ensuite, il ne s'actualise qu'avec MAJ+F9.
Est-ce un "comportement" normal ? Faut-il aménager le code ?
Merci.
Bonjour Hatusu,
Oui, c'est un comportement normal.
La saisie d'une valeur est événement change pour Excel
ce qui lance l'actualisation du calcul
Le changement de couleur d'une cellule n'est pas un événement "physique"
juste de la "décoration"
Bonjour BrunoM45
Merci pour ton explication. Il ne me reste plus qu'à compléter mon fichier avec un petit "mode d'emploi" pour mes collègues utilisateurs...
Pour compléter ta feuille ... tu peux avoir dans une cellule =Maintenant() ... dans le but de "forcer" le calcul ...
Salut James007
Bonne idée, mais le problème reste entier si la couleur est mise après la saisie du chiffre
BrunoM45 a écrit :
Salut James007
Salut Bruno,
Y-a-t-il un évènement Worksheet_Calculate dans le module de cette feuille ...???
La couleur peut effectivement être mise après la valeur...
Pour ce qui est du "worksheet calculate", je ne sais pas ce que c'est...
Rechercher des sujets similaires à "somme couleur actualise pas"
