Somme.si
Hello la communauté, j'ai besoin de vous
Je vous joins un fichier pour essayer de me faire comprendre.
29exemple1.xlsx (10.99 Ko)
Il faut considérer que Feuil1 et Feuil2 sont en réalité deux fichiers bien distincts. Feuil2 est généré automatiquement tous les jours, et sa taille (en nombre de lignes) peut changer. La première colonne ne contient pas de doublons.
Pour faire court, j'ai besoin d'obtenir les valeurs que j'ai indiquées dans les cases jaunes de la Feuil1 à partir des données de Feuil2.
Produit "P1" absent de la Feuil2 donc égal à 0.
Produit "P2" existe dans la Feuil2 donc j'additionne toutes les cellules de la ligne P2 de la Feuil2
Etc...
Il y a de fortes chances que ma demande ne soit pas claires alors n'hésitez pas à me poser vos questions!
Formule à mettre en B2 et à incrémenter vers le bas
=SOMMEPROD((Feuil2!$A$2:$A$4=Feuil1!A2)*((Feuil2!$B$2:$B$4)+(Feuil2!$C$2:$C$4)+(Feuil2!$D$2:$D$4)+(Feuil2!$E$2:$E$4)+(Feuil2!$F$2:$F$4)+(Feuil2!$G$2:$G$4)))
Une autre solution, plus souple, a mon avis
37exemple1.xlsx (11.83 Ko)
Cdlmnt
Merci pour réactivité !
Cela semble marcher sur un nombre limité de cellules mais dans l'application réelle j'ai au moins 10 colonnes et 50 lignes.
Cdlmnt
Tu as sorti l'artillerie lourde !
J'ai un peu de mal à décoder ces formules et à transposer le tout dans le cas réel
J'avais commencé à me tourner vers une macro de la forme suivante:
pour chaque cellule de la colonne A de Feuil1
vérifie l'existence dans la colonne A de Feuil2
si oui
retourne la somme de toutes les cellules de la ligne dans la cellule
si non
retourne 0
fin
Une chance pour que cela fonctionne selon vous?
Non, c'est simplement que les plages sont dynamiques, ce qui permet d'augmenter a volonté le nombre de semaine et le nombre de produit sans toucher a la formule !
Maintenant, si tu n'arrives pas a l'adapter, c'est que ton exemple est mauvais et que tu n'avais qu'a mettre le bon fichier !!!
En VBA, je suis nul.
Cdlmnt
C'est un début d'explication mais merci pour ta réponse
Rechercher des sujets similaires à "somme"
