Somme sans doublons
Je voudrais obtenir le chiffre d'affaires par camion sachant les commandes s'affiche en double ! Par exemple pour le camion BBB nous avons deux commandes, la commande numéro 2 qui s'affiche 3 fois avec un C.A de 50€, et la commande numéro 4 ave un C.A de 30€. Je souhaiterais donc calculer en dessous le C.A par camion, pour le camion BBB par exemple il serait de 80€ (et non 3x50 + 30). Je vous envoie le fichier excel de cette exemple en pièce jointe. Merci
Camion/Commande/C.A
AAA 1 10
BBB 2 50
BBB 2 50
AAA 5 20
BBB 2 50
CCC 3 40
BBB 4 30
CCC 3 40
AAA 5 20
CCC 6 60
Camion / C.A
AAA ?
BBB ?
CCC ?
48pb-excel.xls (17.50 Ko)
En utilisant la fonction Rapport de tableau croisé dynamique.
Il te suffit ensuite de rajouter les nouvelles données (colonnes A B C) en dessous des autres.
Pour mettre à jour le tableau croisé :
  • clique droite dans le tableau
  • choisir l'option "actualiser les données"
Si ok, merci de cloturer le fil en cliquant sur le v VERT à coté du bouton EDITER
Amicalement
54pb-excel.zip (6.27 Ko)
Bonjour Dan,
Comme je l'est dit je ne souhaite pas prendre en compte les doublons.
"Par exemple pour le camion BBB nous avons deux commandes, la commande numéro 2 qui s'affiche 3 fois avec un C.A de 50€, et la commande numéro 4 ave un C.A de 30€. Je souhaiterais donc calculer en dessous le C.A par camion, pour le camion BBB par exemple il serait de 80€ (et non 3x50 + 30 = 180€)."
Dans ce que tu m'a envoyé le C.A fait la somme de tout ! Je souhaiterais que lorsqu'il y a 3 fois la commande numéro 2 à 50€ le calcul ne prenne qu'une fois 50€ et non 3x50.
Cdt
et si on supprime les doublons, y a plus de problème ?
une petite macro sait faire çà
à te relire
Amicalement
Claude
re
En passant par une colonne intermédiaire. Vois le fichier joint
Si ok, merci de cliquer sur le V vert à coté du bouton Editer pour cloturer le fil
Amicalement
126pbexcel.zip (6.16 Ko)
Merci Dan !!
Même si je pensais qu'il devait exister une technique sans colonne intermédiaire t'a solution fonctionnes !
Thx
re,
Attention, çà se complique si on veut contrôler le N° de commande
Claude
Rechercher des sujets similaires à "somme doublons"
