Somme pour 4 condition
Bonjour à tous, je me bat depuis plusieurs jours avec une fonction je vous la détaille :
4 cellules : A , B , C , D qui ont des valeurs conditionnées (qui fonctionnent ... ) il faudrait :si B=0 additionné A avec C si D=0 ou sinon A+D. si B>0 alors additionné B et C si D=0 sinon B+C.
merci,
je vous copie colle ma formule qui ne fonctionne pas ... : =SI(ET(C22=0);(SI(ET(E22=0);(B22+D22);(B22+E22)));(SI(ET(E22=0);(C22+D22);(C22+E22))))
A=B22, B=C22, C=D22 et D=E22
Bonjour ,
B peut-il être inférieur à 0 ?
La dernière condition (B>0 et D<> 0) , faut-il additionner B+C ou B+D ?
Cordialement ,
Rebonjour ,
essaye cela :
=SI(C22=0;SI(E22=0;B22+D22;B22+E22);SI(E22=0;C22+D22;C22+E22))
cordialement ,
merci pour la réponse rapide ,
B ne peut pas être inférieur à zéro, et il faut additionner B et C si D=0 mais si D>0 on additionne B et D
un essai d'apres tes explications et ;ce que j'en ai deduit
=SOMME(SI(A2=0;A1:A3;SI(A4=0;A1;SI(A2>0;A2:A3;SI(A4=0;A2:A3)))))
lors des tests, j'avais utilisé A1 A2 A3 A4
au fait 4 condition ( S )
Désolé pour le s ...
merci pour la formule mais ça ne marche pas pour toutes les conditions. je joint le tableau excel que j'utilise, dans la partie du bas (total) la ligne 22 (40) il faudra quand 115ind =0 ajouter 105ind et 105col sauf si 115col>0 dans ce cas ajouter 105ind et 115col. et quand 115ind=0 ajouter 115ind et 105col sauf si 115col>0 dans ce cas ajouter 115ind et 115col.
re
juste pour verifier
dans ton exemple combien doit on trouver en faisant l'operation a la main
en fait voici le vrai détail en clair ...
si c22=0 et e22=0 alors b22+d22
si d22=0 et e22>0 alors b22+e22
si c22>0 et e22=0 alors c22+d22
si c22>0 et e22>0 alors c22+e22
j’espère que j'arrive à être clair
oups pardon,
en deuxième ligne il faut lire : si c22=01 et e22>0 alors b22+e22
re
comme tu viens de le poster ; j'avais fais par plusieurs cellules ;au moins ça a le merite de claifier , apres on peux synthetiser
c'est un peu comme la floppée de colonnes intermediaires
a+
re
bon je ne mesuis pas pris la tete ; les 4 conditions sont dans la colonne N ; ensuite j'ai fait la somme ; au moins ;ça a le merite que si tu changes une condition ;il n'y aura pas a bidouiller toute la formule
14faerva.zip (21.87 Ko)
comme tu as de la place ,tu peux masquer la col N
j'ai encore du chemin à parcourir pour dominer excel ... mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron
merci beaucoup pour ton aide précieuse
bonne nuit
bonsoir
et moi donc
Rechercher des sujets similaires à "somme condition"
