Somme des valeurs d'une colonne suivant un critère
13masomme.xlsm (17.06 Ko)
Bonjour la communauté,
Je viens vous soumettre mon problème. En fait j’ai sur ma feuille “DONNEES” un tableau à 2 colonnes. La colonne A contient les indices (qui se répètent), et dans la colonne B contient les valeurs des indices.
Sur mon userform, j’ai un combobox qui me permet de choisir les indices. J’aimerais en cliquant sur le bouton “Calcul”, la somme de toutes les valeurs de l’indice sélectionné s’affiche dans le textbox1. (Voir les résultats tel que le textbox1 devrait l’afficher: K=190, L=160, M=70).
Indice
Valeur
K
100
K
50
L
90
K
10
M
50
L
70
K
30
M
20
J’ai essayé de bricoler le code suivant. Mais ça ne marche pas
Dim DR As Integer
Dim Donnée As Object
Dim Indice As String
Dim Feuille As Worksheet
Dim i As Integer
Indice = Me.ComboBox1
Set Feuille = Sheets("DONNEES")
DR = Feuille.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Feuille
For Each Donnée In .Range("A3:A" & DR)
If Indice = Donnée Then
For i = 3 To DR
Me.TextBox1.Value = WorksheetFunction.Sum(Donnée.Offset(, 1), i)
'Exit For
Set Feuille = Nothing
Set Donnée = Nothing
Merci pour votre sollicitude !
Pouvez-vous essayer ce code à la place ?
Dim DR As Integer
With Feuille
    DR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Me.TextBox1.Value = application.sumif(.Range("A3:A" & DR), Indice, .Range("B3:B" & DR))
Parfait 3GB,
Ton code marche super bien!
Merci cordialement!
Super !
Juste pour ta compréhension, au cas où, c'est la fonction sumif (équivalent de SOMME.SI sur excel) qui permet d'obtenir directement ce que tu faisais au moyen de la boucle.
La valeur de la TextBox est la somme de toutes les cellules en B quand la cellule en A correspondante vaut Indice.
Bonne continuation,
Rechercher des sujets similaires à "somme valeurs colonne suivant critere"
