Somme de X cellules en fonction d'une référence Y
Je souhaite dans l'exemple qu'un utilisateur saisisse une référence qui servira de départ pour faire la somme n valeurs.
La première de ces valeurs étant celle désignée par la dite référence de départ.
Je joins un fichier qui sera plus explicite.
Vous remerciant pour votre attention,
Oleszouzous
25exemple-somme.xlsx (30.47 Ko)
bonjour,
une proposition
56exemple-somme.xlsx (10.02 Ko)
Merci beaucoup !
C'est exactement ce qu'il me fallait.
Il ne me reste plus qu'à tenter de comprendre et ça, ce n'est pas gagné.
décaler permet de définir une plage par rapport à une cellule donnée, en indiquant le début de la plage relativement à cette cellule de départ (ligne et colonne) et le nombre de lignes et de colonnes à prendre en compte)
=decaler($A$1;1;2;6;1)
définit la plage qui commence en C2( C2 -> 2 car ligne de A1 +1=2 et C car colonne de A1+2=C) et C7( C7 -> 7 car 6 lignes à compter à partir de la ligne 2 et C car 1 colonne à compter à partir de C)
Un grand merci pour le cours en Prime !
bonsoir
un petit grain de sel qui epargne du "volatile"
=SOMMEPROD((D9:D49>=I5)*(D9:D49<=I5+I6-1)*(E9:E49))
bonsoir,
beaucoup mieux en efficacité, mais c'est normal venant de tulipe_4
Merci pour cette autre solution à mon "problème."
Je vais finir par apprendre Excel à la Longue avec mes questions.
Hello ! Sur le même sujet, j'ai une colle.
Les valeurs sur le tableau sont définies par une formule.
Est-il possible de se passer des colonnes D et E pour répondre à mon problème initial ; ce qui permettrait de se passer d'un gigantesque tableau avec un nombre infini de ligne ?
Je vous joins un fichier.
solution sans tableau
=SOMME(ARRONDI((3*(I5-2+LIGNE(INDIRECT("A1:A"&I6)))^1,5+0,045*(I5-2+LIGNE(INDIRECT("A1:A"&I6)))^3,1)/5+1;0)*5)
normalement ,ca marche (pret pour 100000 )
j'ai laissé l'ancien tablo pour vérification
10olezouzou.xlsx (13.09 Ko)
Enorme ! ! ! Un grand merci. Ça fonctionne !
J'ai eu un petit souci (vu ma nullité dans excel) avec la formule de h2so4 mais excel a corrigé.
Dans la formule, les nombres décimaux ont un point et non une virgule et ma version ne reconnaissait pas la formule !
Félicitations à vous deux !
Ça va m'occuper quelques jours de confinement à tenter de bien comprendre vos solutions.
Merci encore ! ....... Et bonne continuation !
Rectification ! Et oui !
La solution de h2so4 n' additionne pas plusieurs cellules à priori.
bonsoir,
il me semble pourtant que la formule que j'ai mise dans ton classeur exemple fonctionne correctement. (en tout cas chez moi)
Je n'avais pas téléchargé ton tableau mais simplement fait un copié collé de la formule dans ton message.
J'ai dû faire une boulette, ce ne serait pas la première fois.
Merci encore !
Rechercher des sujets similaires à "somme fonction reference"
