Somme de valeurs avec critères
bonsoir
je dispose d'une colonne (admettons la colonne A de ma feuille de calcul) , dans laquelle mes cellules sont remplies de la façon suivante :
en A1 : 520 / 15
en A2 : 120 / 8
en A3 : 99 / 17
en A4: 80 / 26
etc... jusqu'a A19
en A20 je souhaiterai obtenir un contenu de la forme XX / YY ou XX représenterait la somme de la partie gauche (avant le slatch) de toutes mes cellules allant de A1 à A19 et YY représenterait la somme de la partie droite(apres le slatch) de toutes mes cellules allant de A1 à A19... ma question ; une telle operation est elle faisable ?
Merci pour vos réponses
=SOMMEPROD(CNUM(GAUCHE(A1:A19;TROUVE("/";A1:A19)-1)))&" / "&SOMMEPROD(CNUM(STXT(A1:A19;TROUVE("/";A1:A19)+1;99)))
Merci pour cette réponse , mais existe il une formulation de celle ci en vba ?
une âme charitable va sûrement passer par là pour te donner de l'aide.
A titre personnel ... je trouve la solution de Rachid à la fois plus élégante et plus efficace ...
Pas besoin de lancer une macro ... et à chaque modification ... les totaux sont automatiquement justes ...
Cela dit ... ci-joint ton fichier test avec une macro ...
14test-rocket4.xlsm (14.38 Ko)
Merci james ,...je ne peux lire avec ma version que du .xls
j'ai repris la formule de Rachid et j'ai effectué un essai , ca marche et je vous en remercie , j'attachais de l'importance à ce que cette formulation soit en vba car si par exemple on a dans la colonne de données une cellule vide ou de la forme :" / " ( rien avant
et apres le slatch ) que celle ci ne soit pas comptabilisé dans le total ...je vais essayer de me repencher sur la question , merci à James007 et Rachid pour vos réponses ...
Je te joins ton fichier test en version Excel 97 ...
17test-rocket4.zip (9.55 Ko)
Mille merci James007 , j'en aurait pas fait autant , la lecture de la macro m'a l'air bien complexe !
Merci beaucoup pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "somme valeurs criteres"
