Sommaire sous forme de tableau
Bonsoir
j'ai une macro qui me crée un sommaire de tous mes onglets es liens s'affichent en colonne est il possible de les afficher sous forme de tableau comme dans la feuil1
21sommaire.xlsm (28.89 Ko)
Salut Max47
T'as déjà la réponse
[a1] = "SOMMAIRE DU CLASSEUR :"
    Dim Colonne As Integer
    Colonne = 5
    Dim feuille As Worksheet
    For Each feuille In Worksheets
        ActiveSheet.Hyperlinks.Add anchor:=Cells(13, Colonne), Address:="", SubAddress:="'" & feuille.Name & "'!A1", TextToDisplay:=feuille.Name
        Colonne = Colonne + 1
    Call tableaumiseenforme
Par contre tu dois revoir ta mise en forme du tableau
Bonsoir max47,
Re Jean-Paul,
Pourquoi effacer la feuille SOMMAIRE pour la recréer ensuite ?
Une proposition...en conservant ton tableau...ctrl + e pour lancer la macro....
Ligne/ligne
34sommaire-7.xlsm (26.77 Ko)
Colonne/colonne
17sommaire-8.xlsm (47.43 Ko)
Super tout a fait ce que je cherchais la version 7 correspond tout à fait j’effaçais car le nombre d'onglets peut varier mais avec ta version tout marche nickel merci beaucoup je vais pouvoir continuer à avancer
Max
petite question complémentaire je souhaiterai que le sommaire m'affiche les feuilles mais après la "feuil1" donc n'affiche pas "sommaire et "feuil1"
merci
Bonjour max47, le forum,
25sommaire-7-bis.xlsm (26.80 Ko)
J'ai remplacé
If feuille.Name <> "SOMMAIRE" Then
par
If feuille.Name <> "SOMMAIRE" And feuille.Name <> "Feuil1" Then
Une variante...
Sub creerSommaire()
    If Worksheets(1).Name = "SOMMAIRE" Then
         Cells.ClearContents
    Colonne = 6
    ligne = 4
     Select Case feuille.Name
      Case Is = "SOMMAIRE", "Feuil1"   'feuilles à exclure
      Case Else
        ActiveSheet.Hyperlinks.Add anchor:=Cells(ligne, Colonne), Address:="", SubAddress:="'" & feuille.Name & "'!A1", TextToDisplay:=feuille.Name
        If Colonne = 13 Then Colonne = 6: ligne = ligne + 1
     End Select
28sommaire-8.xlsm (26.98 Ko)
tout à fait ce que je cherchais merci
bonne fêtes
Max
Rechercher des sujets similaires à "sommaire forme tableau"
