Slectionner une la la première cellule vide d'une colone
Salut
j'essaie d'utiliser ce code pour me positionner dans la 1er cellule vide de la colonne B
J'ai plusieurs nom a la suite dans ma colonne et j'aimerais aller directement dans la cellule sous le dernier nom
Activesheet.range("B65536").end(xlup).row+1
je suis sous 2003
merci
Quel est le problème avec ce code? Ça devrait marcher (en théorie)
Je ne sais pas justement
mais ca ne passe pas
il ne semble pas prendre le row+1
comment faire pour se positionner juste sous la dserniere cellule non vide.....
that is the question
merci pour l'aide please
17compagnie11.xlsx (51.02 Ko)
Quand j'utilise ce code cela selectionne la deniere cellule non vide de la colone B depuis la ligne 31
j'aimerais que cela s'arrete juste en dessous 'dans la cellule vide quoi !!
qu'est ceui cloche
Range("B31").End(xlUp).Activate
quand j'utilise le .row+1 ca dit que c'est pas bien utilisé.......
que faire
20compagnie11.xlsx (52.66 Ko)
edit : c'est bon le code là.
A te relire
Dan
C'est vrai que ça devient moins clair
Et si tu fais ça ?:
Range("B65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
ou ça :
Range("B31").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
J'ai essayé sans le active sheet mais ca marche pas non plus
je souhaite que la cellule soit selectionner a l'activation de la feuille...
tu as une idée?
re,
comme ceci :
Range("B" & Range("B31").End(xlUp).Row + 1).Activate
Attention que ta macro doit se trouver dans la feuille concernée.... Clique droite sur l'onglet, puis visualiser le code et mettre le code en question dans la fenêtre.
Amicalement
Dan
vba new je remercie c'est parfait ca marche
cool
merci a toi aussi dan
c'est vraiment cool votre aide
Rechercher des sujets similaires à "slectionner premiere vide colone"
