Simplifier une macro Excel
Bonjour le Forum
J’utilise une macro qui fonctionne très bien mais je vois qu’elle n’est pas bien écrite
Cette macro enregistre la feuille « VISITE » en deux formats xlsx et pdf sous le nom du prof et date de visite dans un dossier nommé « Rapports »
Est-ce possible la simplification de ce code en gardant le rôle ?
Un fichier simple ci-joint
24sauvegarde.xlsm (42.93 Ko)
Merci d’avance à votre aide
Sub Sauvegarder()         'Sauvegarder la feuille "Visite" sous format xlsx et pdf
Dim wkb As Workbook, nm As Name
Dim Sh
  Reponse = MsgBox("Veux-tu créer un fichier PDF à partir du feuille active ?", _
  vbYesNo + vbDefaultButton2 + vbExclamation, "Créer un fichier PDF")
   ChemindAcces$ = "C:\Dossier_Inspect-V11\Rapports" 'Dossier de sauvegarde
   NomFichier$ = Feuil2.Range("B5") & "_" & Feuil2.Range("A6") & "_" & Format(Feuil2.Range("B7"), "ddmmyyyy") & ".pdf"
    If Reponse = vbNo Then End
      With Sheets("Visite")
       '''.Unprotect
       .Shapes.Range(Array("ztxt1")).Line.Visible = msoFalse    'Enlever le contour de la z_text sur la feuille sauvegardée
     Sheets("Visite").Copy
     Range("Plage").Copy
     Range("Plage").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
     Set wkb = ActiveWorkbook   'Supprimerles noms définis
            On Error Resume Next
        For Each nm In wkb.Names
              nm.Delete
        Next nm
    ChemindFichier$ = "C:\Dossier_Inspect-V11\Rapports" & "\" & NomFichier$
    ActiveWorkbook.SaveCopyAs ChemindAcces$ & "\" & Feuil2.Range("B5") & "_" & Feuil2.Range("A6") & "_" & Format(Feuil2.Range("B7"), "ddmmyyyy") & ".xlsx"
    ActiveWorkbook.Close False
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=ChemindFichier$, Quality:=xlQualityStandard, _
     IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
      ''' .Protect
       .Shapes.Range(Array("ztxt1")).Line.Visible = msoTrue    'Garder le contour de la z_text sur la feuille source
Bonjour jiba
"J’utilise une macro qui fonctionne très bien mais je vois qu’elle n’est pas bien écrite"
Et qu'est-ce qui peut vous faire dire ça, vous qui ne semblez pas connaitre le VBA
On ne vous a jamais appris que le mieux est l'ennemi du bien !?
Bonsoir jexcel2fr
cette macro je l'ai monter tout seul grâce au forum bien sur. seulement je vois qu'elle est lourde et qu'on peut réduire ces lignes ou l'améliorer, par exemple la zone de texte.
Et bien dites nous ce que vous souhaitez exactement
Mais perso, à part supprimer les lignes vides qui ne servent à rien...
Re
je veux supprimer le contour de la zone du texte sur les fichiers sauvegardés mais pas sur le fichier source avec un code plus simple que le mien, car le mien
est faite sur deux étapes au début la suppression et fin garder le contour sur la source.
pourquoi pas un code simple comme suppression des noms définis
Je rejoins @JExcel2fr, macro courte ne veut pas dire + rapide ou "mieux", bien au contraire !
Raccourcir ça implique faire des suppositions qui, à la moindre modif de quoi que ce soit peuvent faire planter le VBA.
Pour info, il y a cette ligne que je ne comprends pas
End quoi ?? S'il faut quitter le Sub, c'est If Reponse = vbNo Then Exit Subqu'il faut écrire.
Rechercher des sujets similaires à "simplifier macro"
