Simplification d'une macro
Est-il possible de simplifier ce "codage"(on me parle de sélections multiples!??)
Fichier joint
Nonno
19essai.xlsx (11.06 Ko)
pour simplifier la macro, il faudrait plutôt le fichier complet anonymisé
mais si ton problème est juste le suivant
Est-il possible de "Simplifier" cette macro qui du fait qu'elle navigue entre Shetts "notes" et "Feuil3" plusieurs fois, créé des "sauts désagréables" lors de son éxécution.
ajoute alors
Sub machin()
' ta macro
Application.DisplayAlerts = Ture
Ci joint le fichier,
17essai.xlsm (190.31 Ko)
c'est la Macro3 qui serait à simplifier
ajoute alors
Sub machin()
' ta macro
désolé, je me suis trompé dans ma solution
Sub Macro3()
' ton code
cela supprime les sauts de feuilles
mais sur la macro elle-même je n'ai rien fait (la structure des informations est trop spécifique)
J'ai modifié pour éliminer les .Select ...
Ce n'est pas testé ...
Il y aura sûrement d'autres améliorations à faire ...
ric
31nonno-essai.xlsm (179.56 Ko)
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Je crois que je n'aurais pas dû perdre mon temps sur la 1ère question.
Sub Macro1()
    Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
    Set ws1 = Sheets("notes")
    Set ws2 = Sheets("Feuil3")
    With ws2
        ws1.Range("D11:W42").Copy Destination:=.Range("B2")
        ws1.Range("D56:W87").Copy Destination:=.Range("B36")
        ws1.Range("Y11:AO42").Copy Destination:=.Range("B70")
        ws1.Range("Y56:AO87").Copy Destination:=.Range("B103")
        ws1.Range("AV11:AY42").Copy Destination:=.Range("B138")
        ws1.Range("AT11:AU42").Copy Destination:=.Range("W138")
        ws1.Range("AV56:AY87").Copy Destination:=.Range("B172")
        ws1.Range("AT56:AU87").Copy Destination:=.Range("W172")
        ws1.Range("AQ11:AS42").Copy Destination:=.Range("AO138")
        ws1.Range("AQ56:AS87").Copy Destination:=.Range("AO172")
Bravo Optimix
je n'ai pas cherché très loin au vu de la structure très spécifique des données, car je ne crois pas en la pérennité de ce type de fichier, j'aurais plutôt aimé paramétrer et utiliser excel comme BdD
Merci Steelson, mais j'ai eu le tort d'utiliser le 1er fichier et de ne pas regarder ce que les autres avaient proposé pour ne pas m'en inspirer. A quelques détails près Ric avait déjà donné la même solution 45 minutes plus tôt. Ca m'apprendra.
oui et non,
moi j'apprécie beaucoup quand le code est retranscris dans le texte de la réponse comme tu as fait, cela permet de voir d'un seul coup d'œil sans avoir à ouvrir un fichier avec macro
Super
Merci à tous
Nonno
Rechercher des sujets similaires à "simplification macro"
