Simplication de code VBA
Voila, je souhaite réaliser cette macro pour les cellules A2 à A200 uniquement si les cellules ne sont pas vides
CODE 1 :
Range("A2").Select
Selection.Copy
Sheets("Récap client").Select
Range("F10").Select
:=False, Transpose:=False
et ensuite, appliquer ce code pour chaque cellule non vide.
CODE 2:
Dim extension As String
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy
ActiveSheet.UsedRange.Activate
With Selection
.Copy
extension = ".xls"
If ActiveSheet.Name = "Récap client" Then
chemin = "C:\Documents and Settings\Laurent Mortelmans\Mes documents\Projet\PROXISERVICE\Gestion\Clients\"
nomfichier = ActiveSheet.Range("F10") & "-" & ActiveSheet.Range("A23") & extension
MsgBox "Votre sauvegarde porte la référence : " & nomfichier
With ActiveWorkbook
Selection.AutoFilter Field:=8, Criteria1:="<>"
.SaveAs Filename:=chemin & nomfichier
.Close
With Application
.EnableEvents = True
.ScreenUpdating = True
En fait, si la cellule A2 n'est pas vide, alors on exécute le CODE2 et on passe à la cellule A3. Par contre, si la cellule A2 est vide, on passe directement à la cellule A3 et ainsi de suite jusqu'à la cellule A200.
Y a t-il un moyen pour que cela se gère automatiquement.
Vous remerciant par avance
ICETEA
La macro pour le code 1 pourrait être la suivante :
Sub test()
'Macro dan le 11/01/09
i = 2
For i = 2 To 200
If Not IsEmpty(ActiveSheet.Range("A" & i)) Then
Sheets("Récap client").Range("F" & i + 8) = ActiveSheet.Range("A" & i)
End sub
Pour le code 2, je ne vois pas le rapport avec le code 1. Ce code (qui me rappelle quelque chose... lol ! ... ) sert à sauvegarder une feuille dans un nouveau classeur avec un nouveau nom. Tu veux le faire autant de fois sur base de la cellule F10 (donc jusqu'à 199 fois) ?
Donne plus d'explications sur ce que tu veux faire ou mieux mets ton fichier en ligne, je regarderai pour adapter ton code.
A te relire
Dan
Bonjour Dan,
Effectivement le code 2 doit te rappeler quelque chose....
Voici mon fichier simplifié. En effet je souhaite effectuer le code 2 pour chaque clients de la colonne A de l'onglet "clients". Je souhaite aussi imprimer la facture pour chaque client. Evidemment la facture ne s'imprimera et ne s'enregistera pas si il n'y a pas de client dans les cellules A de l'onglet client. (les clients seront mis à la suite au fur et à mesure dans la plage A, le 1er client en A2, le second en A3, etc...)
J'espère que mes explications sont suffisament claires.
Te remerciant par avance.
ICETEA
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/icetea_test.xls
Merci de tes explications on ne peut plus claires.
Voici les codes à placer dans un module :
Sub Edition()
i = 2
For i = 2 To Sheets("Clients").Range("A65536").End(xlUp).Row
Sheets("Récap client").Range("F10") = Sheets("Clients").Range("A" & i)
Call sauve
Sub sauve()
Dim extension As String, Chemin As String, nomfichier As String
With ActiveSheet.UsedRange
.Copy
extension = ".xls"
Chemin = "C:\Documents and Settings\Laurent Mortelmans\Mes documents\Projet\PROXISERVICE\Gestion\Clients\"
With ActiveWorkbook
.SaveAs Filename:=Chemin & nomfichier
.Close
Les codes fonctionneront depuis la feuille Récap clients, d'où :
  • ton bouton "Edition" doit se trouver sur cette feuille.
  • ton bouton doit être associé à la macro EDITION.
  • la liste de tes clients doit être continue dans ta colonne A. Si cela peut être possible il faudra modifier le code pour palier à cette éventualité.
Amicalement
Dan
Dan,
Encore un grand merci pour ce petit code qui fonctionne à merveille. Par contre peux-tu m'expliquer les modifications à apporter si je veux mettre le bouton "EDITION" sur une autre feuille.
ICETEA
Il faudra en principe modifier les "ACTIVESHEET" par SHEETS("Le nom de la feuille")
A vérifier si cela fonctionnera sans soucis car en programmation, il faut toujours figer son projet avant de réaliser un code.
Amicalement
Dan
PS : si ton pb est terminé, n'oublie pas de mettre "RESOLU" sur le fil en utilisant le liste déroulante en bas à gauche de ton premier message.
Rechercher des sujets similaires à "simplication code vba"
