Si(estvide + recherche + equiv
Bonjour à vous,
je ne suis pas une experte d'Excel.
Je m'en remets donc à vous! ;)
La finalité est un outil qui servira à la fois d'outil de transmission d'informations (une sorte de tableau de bord) et par lequel on éditera les devis.
Je souhaite un premier onglet de saisie (rempli par plusieurs personnes donc) et un autre pour éditer les devis en PDF de manière automatique.
En pratique, j'indique en A3 de l'onglet Devis le numéro de ligne de l'onglet Saisie concerné et grâce à une formule du type :
=RECHERCHEV($A$3;'Devis saisie'!A:Z;EQUIV(C2;'Devis saisie'!A3:Z3;0);0)
Mon devis se rempli automatiquement avec les info collectées en onglet saisie.
Jusqu'ici, ça fonctionne comme je le souhaite.
Mais je bute sur un point.
Lorsque dans l'onglet saisie certaines cellules restent vides, les cellules de l'onglet devis qui s'y réfèrent contiennent tout de même l'unité (par exemple pour un format date, 0 janvier 1900).
J'ai essayé en vain d'utiliser la formule SI(ESTVIDE.
A toi, Ô grande Prêtresse d'Excel, vois-tu une solution?
Un grand merci pour votre attention!
Très bonne journée,
Ne dites pas non, vous avez souri.
33excel-pratique.xlsx (24.46 Ko)
Pour ne rien faire apparaitre dans les cellules qui reportent des cellules vides il faut aller dans
Option
Option d'affichage
Option d'affichage de la feuille de calcul
Affichage de zéro dans les cellules ...... décocher cette option et en principe cela devrait régler le problème. Il y a possibilité d'étendre à l'ensemble du classeur
19excel-pratique.xlsx (24.41 Ko)
Un essai,
Bon courage
22excel-pratique.xlsx (33.18 Ko)
Tu fais un format personnalisé
[>0]jj/mm/aaaa;"";"";@
Crdlmt
Bonjour à vous trois
merci de votre réactivité et de vos réflexions!
fcyspm30, ta solution fonctionne parfaitement dans mon tableur! Reconnaissance éternelle!
teten1 et DjiDji59430 vos solutions vont me servir ailleurs dans mon tableur!
Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
Vive Excel ;)
Merci pour le retour
Rechercher des sujets similaires à "estvide recherche equiv"
