SI(ESTVIDE)
Dans le fichier joint, je ne trouve pas la formule pour afficher le résultat en colonne G.
En fait, lorsque un nombre est présent en colonne F, il faudrait qu'en G ce montant soit soustrait.
J'ai naïvement essayé ça : =SI(ESTVIDE(D12);" ";G11+E12-F12) mais ça n'a pas suffit.
20sivide.xlsx (14.92 Ko)
Bonsoir, et cela
=SI(ESTVIDE(F12);" ";G11+E12-F12)
Bye
Bonsoir le forum,
G8 :
=SI(C8=0;"";G7+E8-F8)
A tirer vers le bas.
=SI(C7="";"";SOMME(E$7:E7)-F7)
saisir et tirer sur la colonne G ;a ameliorer si suite dans la colonne
Une seule formule en G7 (qui évite les erreurs en cas de paiements successifs) :
=SI(C7=0;"";SOMME($E$7:E7)-SOMME($F$7:F7))
soldes
Merci mbbp, c'est vrai que ta formule fonctionne dans toutes les situations.
Il y a juste des "FAUX" qui apparaissent lorsque "COURS" est présent en colonne C.
Il faudrait que la colonne soit vide sauf en cas de "paiement x cours"
Un grand Merci!
18siestvide.xlsx (16.54 Ko)
F7 :
=SI(ESTNUM(C7);C7*36,5;"")
La formule "=SI(ESTNUM(C7);C7*36,5;"")" pose un problème, voici la capture écran en PJ
36.5 se met en surlignage ...
message d erreur
Peux-tu joindre le fichier ?
Le voici
20cours.xlsx (16.33 Ko)
Je ne comprends pas le souci ?
anomalie
En effet ça fonctionne chez toi, bizarre. Peut-être m'envoyer le fichier qui fonctionne ...
En PJ le message d'erreur qui s'affiche lorsque je valide en F7 "=SI(ESTNUM(C7);C7*36,5;"")" ainsi que la dernière version du fichier avec les bonnes formules en colonne G. Les "FAUX" apparaissent de nouveau
message d erreur
17siestvide.xlsx (18.13 Ko)
Dans le dernier fichier joint, tu as conservé l'ancienne formule :
=SI(ESTNUM(C7);C7*36,5)
Voici celle que je viens de copier du fichier joint ce matin (en F7) : =SI(ESTNUM(C7);C7*36.5)
Est-ce la bonne formule?
Celle de ton dernier message semble être la même : =SI(ESTNUM(C7);C7*36,5)
Je ne vois pas de différence
mbbp a écrit :
F7 :
Ah ok, les guillemets en fin de formule!
j'ai changé la formule mais c'est toujours pareil, le message d'erreur apparaît toujours.
En PJ le fichier mais en F7 j'ai inséré un espace afin de bien visualiser la formule.
Lorsque je rends la formule active en supprimant cet espace et que je valide avec Enter, le message d'erreur s'affiche.
23siestvide-2.xlsx (17.83 Ko)
F7 : J'enlève l'espace au début de la formule : et tout fonctionne bien !
22estvide.xlsx (18.08 Ko)
BINGO! J'ai recopié la formule depuis ton fichier joint et ça fonctionne. Je t'assure QUE C'EST LA MÊME que chez moi!!!
Enfin, tout est en ordre. Je te remercie infiniment pour ta patience sur ce sujet qui m'aura bien fait avancer dans Excel
Bien à toi
Ah ! les mystères de l'informatique !
Et :
merci
Rechercher des sujets similaires à "estvide"
