SI en fonction d'un menu déroulant
Actuellement en stage dans une entreprise il m'est demandé d’effectuer un petit programme excel pour pouvoir faciliter la tâche dans des calculs thermiques.
Je souhaiterai avoir un petit coup de pouce vis à vis d'une fonction SI ( enfin je crois que c'est la fonction dont j'ai besoin ) par rapport à un menu déroulant.
Sur le fichier ci-joint il existe deux feuilles excel.
J'ai mis en place le menu déroulant dont j'ai besoin ( en rouge nommé configuration ) mais j'aimerai que les formules des cases verte ce modifient en fonction de ce menu déroulant.
Les formules sont indiquées sur la deuxième feuilles excel.
Merci de m'aider à franchir ce petit pas
Cordialement, Casta40.
Ps: Ceci est une note de calcul donc cela va être copié collé à chaque fois et je pense parfois déplacer. Est-ce que cela pourras fausser les calculs ? Faut il donc que je verrouille les cases ?
28classeur1.xlsx (49.40 Ko)
Ci joint une proposition pour la première cellule; les résultats sont calculés sur la feuille 2 et récupérés avec Decaler sur la note de calcul.
Si cela te convient, faire pareil avec les autres formules.... bien vérifier les liens entre cellules pour éviter les références circulaires
FINDRH
51recup-formules.xlsx (49.75 Ko)
Tout d'abord merci de m'avoir répondu aussi rapidement et d'avoir pris du temps à regarder mon message.
Avec les premiers test que j'ai fais cela me convient.
Encore merci.
Rechercher des sujets similaires à "fonction menu deroulant"
