SI double condition
J'ai un gros fichier et j'aimerai faire en sorte que Si les participants ont le même noms et prénom , l'adresse e-mail soit copier dans les deux lignes ( doublons) (Voir colonne N-O-P)
Comme ça j'aurais des doublons complet et je pourrai ensuite les supprimer.
Cependant ça n'a pas l'air de fonctionner quand j'utilise la formule SI.Conditions ou quand j assemble plusieurs formules
Savez vous m'aider ?
Merciiii beaucoup
Apolline
P.
Voici un exemple avec le fichier
32test-excel.xlsx (43.90 Ko)
faire une copie de sauvegarde par prudence.
trier ton tableau selon la colonne Email
menu données, "supprimer les doublons" choisir les noms
valider
pas de formule
re,
la recherche de doublon ne serait pas plus facile (logique) sur le numéro INAMI ?
ce qui se fait avec le menu Données/Supprimer les doublons
P.
ps: hello jmd
Je ne me suis pas bien exprimée
Mon soucis est que la ligne provenant d'un fichier nommé CGDIM est incomplète (il manque l'e-mail)
Lorsqu'il y a des doublons , l'adresse e-mail se trouve dans la ligne qui s'appelle par exemple Pédiatres
J'aimerais donc faire en sorte que si il y a le même nom et prénom dans CGDIM et Pédiatres - l'adresse e-mail soit recopier dans les deux lignes
Je ne veux pas faire ceci à la main , cela me prendrais des heures ...
Je ne sais pas si je suis claire (désolé)
Merci de votre aide Jmd et Patrick1957
re,
une tentative à ma manière
Sub Copie()
Dim c
[A1].Select
Selection.CurrentRegion.Select
' tri par surname + email;  si 2 noms identiques, celui sans mail sera en premier
Selection.Sort Key1:=[C2], Order1:=xlAscending, Key2:=[D2], Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess
For Each c In Range("C2:C" & [C65000].End(xlUp).Row)
   If c.Offset(, 1) <> "" Then
      If c.Value = c.Offset(1, 0) Then
         c.Offset(1, 1) = c.Offset(, 1)
P.
re
tu veux recopier des adresses mail ou bien supprimer des doublons ?
re
avec ma méthode ci-dessus
30test-excel.xlsx (11.78 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "double condition"
