SI celulle contient AU MOINS
Je rencontre une difficulté sur un exercice :
Objectif : Copier des données du fichier 1 sur le fichier 2.
Conditions : Les données du fichier 1 sont copiées sur le fichier 2 uniquement si la chaine numérique en rouge présente sur le fichier 1 est comprise dans une liste souhaitée. Dans l'exemple, 41905 et 39555.
Fichier 1
Fichier 2
Référence
Numéro projet
Descriptif
Référence
Numéro projet
FME-100000-11-1000-41905-A
XX-100000-X00-1000
Projet 1
41905
XX-100000-X00-1000
FME-100000-35-1100-39555-A
XX-100000-X00-1100
Projet 2
39555
XX-100000-X00-1100
FME-100000-44-1045-51905-A
XX-100000-X00-1045
Projet 3
Merci pour votre aide
regarde l'aide sur la fonction Instr()
Ou bien Like, ou les expressions Regex mais là ça serait juste pour ta culture. Plus compliqué et pas vraiment nécessaire ici.
eric
Je pensais que c'était réalisable par formule Excel. Je ne maitrise pas du tout le VBA.
N'existe t'il pas une autre solution?
Merci.
Merci.
non ;il n'y a pas de formule pour detecter les couleurs (police ou remplissage) ,, au pire ,as tu la possibilité de faire une liste des valeurs en rouge ???? c'est le seul moyen pour procéder par formule
Salut eriiic
Il y a la fonction CHERCHE() qui pourrait servir, de même que NB.SI() qui permet d'utiliser les caractères "jokers"
On pourrait aussi utiliser les filtres (automatiques ou avancés) ... mais on ne sait rien du contexte de l'exercice, donc on peut faire plein d'hypothèses
[Edit : salut à tulipe_4 aussi !]
Voici un exemple plus concret :
13classeur1.xlsx (13.46 Ko)
Merci pour le coup de main. En espérant que ça soit plus clair...
re
un essai au plus simple
19raphael.xlsx (15.22 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "celulle contient"
