Si cellule contient tel et tel chiffre
J'ai une fonction Si...Sauf si qui fonctionne bien (grâce aux experts du forum)!!
=SI(ET(D2<>"level 8";NB.SI(B2;"*oui*"));-700;0)
Pour une autre cellule, j'aimerais partir de la même base sauf que :
1- ce n'est pas du texte qu'il faudra aller chercher dans B2 mais des chiffres.
2- il faudra des OU car il faut que la condition fonctionne avec plusieurs nombres
Théoriquement remplacer le "oui" ci dessus par '("300"ou"400"ou"500")
J'ai tout mis en pièce-jointe.
Bye !
un essai avec une matricielle qui decortique et compare
47jojo889.xlsx (10.84 Ko)
super ça marche, bravo
et merci
au fait, la formule fonctionne, mais je la comprends pas du tout
pouvez me l'expliquez ?
pourquoi avoir besoin d'une partie "gauche" et d'une partie "stxt"?
a quoi correspondent les chiffres que j'ai surlignés?
=SI(AN2="ADR";0;SI(OU(GAUCHE(BE2;3) ="300";GAUCHE(BE2;3) = "400";GAUCHE(BE2;3) = "500";STXT(BE2;5;3)= "300";STXT(BE2;5;3)= "400";STXT(BE2;5;3)= "500");-700;0))
Heu , d'ou sort cette formule ??? et que se passe-t-il si un 650 ou meme un 356 est rencontré , à ton avis
Vu qu'on m'a pas répondu sur comment fonctionne cette formule, je peux évidemment pas te dire ce qui se passe si on remplace ça par ça!
Mais bon je te fais confiance, si tu dis que cette formule va mener à une erreur si on change une donnée, ça va me causer des soucis un jour vu que je l'ai intégrée dans mes tableaux
Je vais prendre ta formule que tu avais proposé, si tu peux juste me la décortiquer un peu ça serait sympa car j'ai besoin de piger un minimum pour pouvoir l'intégrer dans les tableaux et la modifier correctement le jour où j'en aurai besoin
voila des explications "décortiquables"
Rechercher des sujets similaires à "contient tel chiffre"
