Set a variable range
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi on ne "Set" pas la variable "ResultRange" à l'avant-dernière ligne de ce programme :
Sub ReturnArray()
Dim FilmLengths() As Variant
Dim LoopCounter As Long
Dim ResultRange As Range
FilmLengths=Application.InputBox(Prompt:="Choose the lengths to convert", Type:=64)
For LoopCounter=LBound(FilmLengths,1) To UBound(FilmLengths,1)
FilmLengths(LoopCounter,1)=Int(FilmLengths(LoopCounter,1)/60) & " hours" & (FilmLengths(LoopCounter,1)Mod 60) & " minutes"
Next LoopCounter
Set ResultRange=Application.InputBox(Prompt:="Choose where to put the results", Type:=8)
Set ResultRange=Range(ResultRange, ResultRange.Offset(UBound(FilmLengths,1)-1,0))
ResultRange=FilmLengths
Merci pour votre aide !
Tout simplement parce qu'on affecte les valeurs du tableau à la plage, cette dernière étant déjà initialisée.
La ligne de code avec la propriété par défaut :
ResultRange.Value = FilmLengths
On ne met Set que pour attribuer un objet à une variable.
Or avec FilmLengths = Application.InputBox(Prompt:="Choose the lengths to convert", Type:=64), FilmLengths n'est pas un objet mais un tableau de valeurs à saisir sous cette forme : {65;222;38}.
Si tu avais mis Type:=8 tu aurais dû aller sélectionner une plage sur une feuille. Là tu aurais dû utiliser Set pour l'affecter à une variable.
Ton code aurait été :
Sub ReturnArray()
    Dim pl As Range
    Set pl = Application.InputBox(Prompt:="Choose the lengths to convert", Type:=8)
    FilmLengths = pl.Value
    For LoopCounter = LBound(FilmLengths, 1) To UBound(FilmLengths, 1)
        FilmLengths(LoopCounter, 1) = Int(FilmLengths(LoopCounter, 1) / 60) & " hours" & (FilmLengths(LoopCounter, 1) Mod 60) & " minutes"
    Next LoopCounter
    Set ResultRange = Application.InputBox(Prompt:="Choose where to put the results", Type:=8)
Remarque : en mettant les temps sous la forme "1 hours45 minutes" tu t'interdits tout calcul dessus.
Si tu veux pouvoir en faire la somme par exemple, il faut l'écrire sous la forme attendue par excel : 1:45 avec :
FilmLengths(LoopCounter, 1) = Format(FilmLengths(LoopCounter, 1) / 60 / 24, "h:mm")
eric
Merci (en retard) These et eriiic !
Rechercher des sujets similaires à "set variable range"
